Du musst halt zum TÜV und beides in Kombination eintragen lassen. Wird dann eh eine Einzelabnahme und dementsprechend teuer.
Die werden dir dann sagen ob es Freigänig genug ist oder nicht.
Ist beim e46 ein codieren oder fehler auslesen mittels iphone (BimmerCode/BimmerLink) mit dem MHD Adapter oder dem VLinker Bluetooth möglich?
Codieren geht begrenzt via deepobd beim E46. Schön ist das aber nicht.
Dafür sind die Autos einfach schon zu alt. ![]()
Laptop mit BMW Software ist da das beste.
Ich habe gerade mit Bavaria Motors telefoniert, die sind zwecks Einbau des Motors bis Ende Februar ausgelastet.
Könntest noch über H2 Motors nachdenken.
Aber die werden wahrscheinlich auch nicht früher Zeit haben.
Nö, mein 18er Bj 09/2002 hatte Einzel, aber der hatte ab Werk auch nur einen DSC Taster drin.
Ja gut, hast recht. Wenn keine Ausstattung vorhanden ist gabs noch Einzelschalter ... das stimmt.
Aber er hat mir schon per PN geschrieben ... er hat definitiv Schaltzentrum. ![]()
Ist nur eben wichtig das man drauf achtet ...
Jup, kann sein.
Wenn du ihn wechselst: Kauf originale BMW NWS.
Könntest auch testweise den NWS Einlass und Auslass quertauschen, wenn der Fehler mitwandert weißt es ganz sicher.
Die sind bei dem Motor identisch.
ich bräuchte den funktionsträger damit meine klimatronic unten richtig passt , gab oben ein 2 din radio eingebaut und unten ist das bedienteil für die klima halt drin aber nicht fest. und 8 202 186 das sollte ja das teil sein das für die Din 2 Radios mitkam wenn ich nicht falsch liege.
Ja, ist korrekt, aber hast du ein Schaltzentrum, oder Einzelschalter? Den Unterschied siehst du oben schon .. bei der einem Ist ein Langes Loch, bei dem anderen mehrere für die Einzelnen Schalter.
die nummer 8 202 186 ist doch für das zentrum für das klimabedienteil richtig ?
Ja, aber nur wenn du Einzeltaster hast. Das haben nur die E46 bis ~BJ2000. (siehe #9!) Danach haben die Schaltzentrum (eine Komplette Leiste)
Grüße
Die Heckscheibe kann man mit der Fernbedienung entriegeln. Ist durch eine Codierung möglich, die Heckklappe mit der Fernbedienung zu entriegeln?
Jup
Hm, Mist. Hatte ich ja schon befürchtet...
Wäre nun natürlich interessant was der Grund dafür ist, macht es für dich im Endeffekt aber nicht "billiger".
Schon eine Idee was für dich am ehesten in Frage kommt?
Reparatur wird höchst wahrscheinlich teurer werden als ein Austauschmotor, aber ob sich das überhaupt lohnt oder den Restwert übersteigt weißt nur du. ![]()
