Beiträge von Stingray
    Da mein Frauchen und ich gerne World of Warcraft spielen, und die Spieler ja auch weltweit verteilt sind, habe ich vorhin im dortigen Gildenforum einen Post gestartet. Ich habe den Leuten Euer Vorhaben erklärt; vielleicht stösst ja noch der ein oder andere WoW-Spieler mit dazu. Ist ja durchaus möglich, dass von denen auch einer BMW fährt. Vielleicht tut sich ja noch was 8o . Eventuel kann man bei den "Essens-Leuten" noch Rabatt rausschlagen (Grossmengenabnahme) :D .
    Nuffi
    Zwar Offtopic:
    Welcher Server? :D
    Spiele auf Frostwolf EU :cool:
    Und nicht jeder, der in einer Werkstatt arbeitet und an Airbags rumfummelt, hat ein Airbagschein...auch Lustig.... Wenn ich dann noch lese " na die Matte kann man auscodieren" ei ei ei...Sorry aber da wo ich gelernt habe bzw gerade mein Meister mache repariert man Fehler und mauchelt sie nicht weg...
    Achja so am Rande....ein Auscodieren der Sitzmatte, kann im Schadensfall (nicht Auslösen des Airbags) dazu führen das die Versicherung nicht zahlt bzw kein Anspruch auf Schadensersatz gibt... Desweiten ist es Strafbar sicherheitsrelevante Sachen rauszunehmen.... :whistling::whistling:
    Nunja, auscodieren halte ich für 10x sinnvoller als solch einen Airbag Simulator zu verbauen.
    Dadurch lösen die Airbags halt immer aus, egal ob dort jmd sitzt oder nicht.
    Aber sind wir mal ehrlich, wenn bei einem Unfall die Airbags auslösen ist es sowieso ein Wirtschaftlicher ;)
    Nichts anderes wird ja gemacht wenn man andere Sportsitze im Wagen verbaut :) hat BMW beim CSL z.B. genau so gelöst.
    Auweia das lass mal niemanden hören... Und wer löst deine Aribags aus? Richtig die Sensoren die an das Airbag-SG melden und dann löst das SG die Airbags aus...
    Beim trennen der Stecker können kurz Spannungsspitzen entstehen die als Fehlmeldung an das SG melden... Und Kondensatoren dienen als Stromerhalt nach einem Crash..Daher erst die Kondensatoren entleeren und nicht nur"Zündung aus"
    An Theradersteller... kann auch nur die Sitzerkennung sein, also die Matte im Sitz)
    Lustig, selbst BMW klemmt dazu nicht die Batterie ab ;)
    Klar, ist sicherer... aber eben nicht notwendig.
    Und kann es auch sein das der Airbag ausgetauscht werden muss ?
    Hatte bis jetzt noch keinen Unfall .
    Welcher Airbag?
    Kann sein das der Gurtstraffer oder die Matte getauscht werden muss.
    Belegungsmatte kann man auscodieren, Gurtstraffer sollte man tauschen.
    Da die Lampe bei dir aber an und aus geht, sprich das sehr für einen Wackelkontakt.
    Aber ohne Fehlerspeicher auslesen wird das nichts.
    Vorm Abbau bzw. Auseinanderziehen des Steckers (unter dem Sitz) Batterie ab und ca 10 min warten bis die Kondensatoren 100%ig entladen sind...
    Sonst könnte es kurz laut werden.
    Am Stecker (Sitz) sitzen keine Airbags, nur Sensoren.
    Was soll da knallen?
    Zündung aus reicht.
    Ne habs heute leider nicht geschafft auszulesen.
    Diese sch... sensoren das ist der gröste mist den bmw gebaut hat.. kennt jemand den grund warum diese immer den geist aufgeben?
    Fehlerspeicher werde ich die tage auslesen.
    Wieso Grund?
    Ein Sensor altert wie jedes andere Elektronische Bauteil.
    Ist doch ganz normal.
    Hallo Leute,
    ich weiß das Thema CCFL regt euch bestimmt auf, aber es geht weder um eine Einbauanleitung oder sonst was :D wollte heute endlich G7 standlichtringe für mein FL Cabrio bestellen. Bis jetzt kannte ich nur 2 Seiten die sie anbieten Racing24 und Tuning-shop-berlin.
    Bei beiden sind diese hier nicht mehr auf Lager. weiß einer den Grund dafür und woher ich sie stattdessen bekommen könnte.
    Wäre euch sehr dankbar :)
    Racing24 und tuning Shop Berlin sind ein und der selbe Laden ;)
    Mal bei ebay geguckt?
    Einfach nach dem bremsen ohne auf n oder p gestellt zu habem. manschmal schwankt auch die drehzahl ohne aus zu gehen.
    Startet dannach aber wieder ganz normal.
    Ich hoffe es ist nicht wieder der kurbelwellensensor obwohl er sich dannach nicht wieder starten lassen hat.
    Könnte einer der Nockenwellensensoren sein.
    Fehlerspeicher mal ausgelesen?
