Der Diffusor fehlt bei dem Paket auch immer.
Gibt aber noch einen Shop der etwas günstiger ist als Salesafter ... hab den Link gerade nur nicht im Kopf, da hab ich bestellt ![]()
Beiträge von Stingray
Wirst kaum finden weil die nicht ohne weiteres auf den E46 passen!
Also mit In*a kann man sogar exakt die aktuelle Tasterstellung kontrollieren und auch vorgeben meine ich ...
Geht auch ohne, sieht halt bescheiden aus weil das Klima Bedienteil nicht richtig rein passt.
Schöner ist es mit dem neuen, ich hab ihn aber für 45 bekommen bei BMW, keine ahnung wieso der nun so teuer ist... -
Was ist OT ? OT/UT ?.
Offtopic
Miss mal die Bordspannung, in der Hoffnung das sich da etwas tut sobald der Fehler auftaucht.
Normal sollten bei laufenden Motor immer ca. 14V Anliegen (kannst z.B. am Zigarettenanzünder messen, oder im BC durch das Geheimmenü)Wenn der Fehler auftritt und dabei die Bordspannung z.B. auf 11V sinkt, kann es am Lima Regler oder an der Lima selber liegen.
(Aber ehrlich gesagt glaube ich das weniger)
Viel eher glaube ich an ein Kontaktproblem.
Ich würde mal jeden Stecker der mit dem DSC zu tun hat kontrollieren, abstecken, sauber machen, Kontakt Sprey rein.
Und ich meine wirklichen jeden!
Steuergerät, Sensoren, usw. -
Nett
Zum Thema Strom beim aufschließen, gibs im Handschuhfach, links an der Seite wo die Taschenlampe angeschlossen werden kann
Musst nur schauen ob die Sicherung passt und der Leitungsquerschnitt. -
Hi,
Hat einer Fotos bzw Tipps und Anregungen die Dinger unter Blech zu bekommen, alle Daten der Felgen bekomme ich heute abend, ich weiß nur 8x18 et 20 und stammen vom e90 535i...
Reifen sind 225 45 18
Oder könnte man noch andere fahrenE90 535?
Du meinst wohl 335 ... E9X ist ein 3er. -
Welchen Regler meinst du? Den für die Innenraumbel. Oder den für die Leuchtweitenhöhe?
Ist aber definitiv nicht normal!
Kannst du den Schlüssel dann etwa auch raus ziehen und der Wagen läuft weiter?
Oder nur solange du zumindest auf Stellung 1 bleibst? -
Das Wackeln ist schon relativ stark und auf der Beifahrerseite bei weitem nicht so zu bemerken.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Fährt die Scheibe denn anstandslos herunter wenn du dir Tür auf machst?
Was genau ist schergängig? Die tür selber oder der Griff?
