18" Corniche Monza mit 225er Rundrum.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/29/buga8y6y.jpg]
Jetzt sollte der Link passen ![]()
Lass es lieber ![]()
ja aber? schaut man nicht eigentlich zuerst ? bevor man Teile tauscht zumindest werden wir so in der Werkstatt ausgebildet
Da geb ich dir Recht ...
Ich hab keine Werkstatt, ich arbeite bei BMW..
ich muss doch keine Türverkleidung demontieren das ich auf den Kabelstrang zwischen Türe und Karosserie siehe.. nur ne 8er Schraube rausdrehen..
ich denke trotzdem nicht das es am Schalter liegt..
Kann schon sein, gab hier auch schon 1-2 Fälle wo der Schalter abgebrannt ist ![]()
Du hast es erfasst !
ja kannst du anbohren, aber dein Tablet wird an heißen Tagen trotzdem am anfang etwas rum zicken, bis es wieder abgekühlt ist.
mit dem Usb Hub, ja es gibt aktive Hubs, sind aber teuer ... ich kann euch ne Anleitung zusammen basteln, mit der ihr euren Usb-Hubs eine eigene Stromversorgung verpassen könnt und dann sogar aussuchen könnt, ob dauer oder Zündungsplus.
Falls sich jemand traut, ich hatte die Idee, das Tablet zu zerlegen und den Ein/Aus Knopf an zu zapfen, dann könnte man einen nicht benötigten Knopf in der Schaltzentrale/Schaltkulise z.B. den Raumklangschalter der HK Anlage, benutzen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bei den meisten Tablets kann man doch sicher aktivieren das sie starten sollen, sobald Strom anliegt ... auch wenn der Akku leer ist, oder meint ihr nicht?
ZitatAh, ok. Gut zu wissen, danke! Gegen Hitze könnte man die Luftführungen anbohren um mit der Klimaanlage zu kühlen. Gegen die Kälte kann man nichts machen also muss der "An-Knopf" auf jeden Fall erreichbar sein, auch für den Fall dass das Tablet abstürzt.
Zum USB-Hub... Dann muss man also einen aktiven USB-Hub finden der über 12V betrieben werden kann. Ob es sowas gibt?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B005QWY3PU
Gibt alles.
ZitatDany: Als Chemiker solltest du mir folgende Frage beantworten können:
Wenn ich in einem Auto mit bordeigenen Mitteln (also ohne Energiezufuhr von außen) aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff erzeuge und diesen Wasserstoff dann wieder zusammen mit dem normalen Luft-Kraftstoffgemisch verbrenne, WO soll dann da der versprochene Energiegewinn herkommen.
Aus dem Wasser.
Ist doch das gleiche wie beim Benzin ...
ZitatUnd wenn man einen USB Hub/Switch anschließen will muss das Tablet einen (Micro-)USB-OTG Port haben?
Genau so isses, das Tablet muss OTG unterstützen um überhaupt etwas mit den an USB angeschlossenen Geräten anfangen zu können.
Bei einigen Handys und Tablets ist es nun so, das die Handys zwar einen OTG Anschluss haben, dieser Softwareseitig aber nicht freigeschaltet ist.
Bei diesen Geräten brauch man dann eben einen Root.
So ... wenn nun aber irgendwo im Datenblatt / in der Beschreibung steht dass das Gerät OTG fähig ist, kannst du zu 99% davon ausgehen das du es nicht rooten musst ![]()
