Beiträge von Stingray
    Moin,
    gibt es irgendwelche brauchbaren Scheibenwischer für den E46?
    Bosch und SWF habe ich schon getestet, beides aber nicht wirklich brauchbar.
    Wenn du sie noch bekommst, dann die Bosch 394S.
    Werden leider nicht mehr produziert, hier sind angeblich noch welche auf Lager. Sind meist aber schnell weg.
    BOSCH Scheibenwischer Twin mit Spoiler 580mm & 500mm
    Vorteile Perfekte Reinigung durch Leichtlaufbeschichtung Leises Wischen durch fexiblen Gummirücken Spoiler-Versionen: Mehr Anpressdruck bei…
    www.scheibenwischer.com
    Edit:
    Das ging flott... sind schon weg.
    Ich konnte das Geräusch jetzt besser lokalisieren.
    Wird vermutlich am Getriebe liegen. Geräusch ist nicht immer da, aber wenn es da ist und ich den 1 Gang rausnehme ist es weg. Sobald der erste Gang eingelegt wird ist es wieder da, trotz gedrückter Kupplung. Also gehe ich davon aus das sich das Getriebe verabschiedet.
    Spricht das nicht eher fürs ZMS? Oder während der fahrt?
    Zufällig ein alter Fernseher/AV Verstärker vorhanden wo du die Kamera mal testweise anschließen kannst ob sie überhaupt ein Bild liefert?
    Erstes Bild ZKE kenne ich nicht, vermute mal damit ist das GM gemeint. Hat dann nichts mit dem Motorstart zu tun.
    Zweites Bild ist das Klima Bedienteil, AUC Sensor ist der Luftqualitätssensor, sitzt vorne am Kühler. Ist bei den meisten E46 kaputt. Hat auch nichts mit dem Motorstart zu tun.
    Ich tippe auf sterbende Benzinpumpe.
    Fing bei meinem auch so an.
    Luftdruckprüfer mal einpacken und wenn du auf der Arbeit starten willst vorher einmal Zündung an machen und druck messen. Da müssen mehr als 3bar anstehen. (Bei Zündung an)
    Bei mir waren es nur 2 bar und dann reicht was Gemisch im kalten nicht zum starten.
    Das mit den Achsen sollte eigentlich behoben sein ab Bj 2000.
    Das Rückschlagventil und Dichtung für Ölfiltergehäuse liegen schon parat.
    Hat 350tkm gelaufen
    Ist es aber nicht. Die Achsen reißen da genau so aus, dauert nur etwas länger.
