Beiträge von Stingray
    Nein, sind genau so hoch.
    Hast wahrscheinlich Adapter Ringe verbaut?
    Meiner Erfahrung nach ist die einzige Möglichkeit passende Lautsprecher für den E46 zu kaufen mit dem gleichen Lochmaß.
    Hatten wir schon, aber nicht in dem Ausmaß :X
    Dass die Ansteuerung stirb gabs hier im Forum schon 1-2 mal wo ichs mitbekommen hab, aber da wars zumindest noch reparabel durch Austausch. Das hier würde ich auch mal als Totalschaden deklarieren wollen leider.
    Vmtl. ist da aber die Pumpe der Auslöser (zu hohe Stromaufnahme), und daher stirbt die Endstufe dann zwangsweise den Hitzetod. Stromaufnahme scheint mir da nicht überwacht zu werden (höchstens Chipintern, aber dann würde er nicht so aussehen...)
    Dito, hatte selber auch schon eine feste pumpe und da fliegt im ersten moment keine Sicherung.
    Würde also die 20€ investieren und eine neue Pumpe verbauen bevor du nur ein gebrauchtes GM einbaust.
    An meinem 18er damals hatte ich vorne und hinten auch Textar Scheiben mit ePads.
    Da hat es kein Problem gegeben.
    Kommt vielleicht auch auf die Nutzung an.
    Hab auch eher das Gefühl das die Probleme größer werden je größer die Bremse wird.
    Hab am 318i damals auch Powerdisk mit Keramik Belägen drauf gehabt und null Probleme gehabt.
    Bei den Autos danach immer wieder Probleme mit rubbeln usw. (Beim S5 war es am schlimmsten.)
    Überlege gerade ob ich beim Skoda einfach original VW kaufe ... da sind die Bremsen 120tkm drauf und fahren sich super. ^^
    Wären 170€ (ATE) vs. 300€ original VW. :/
    Die Bremsscheiben (Textar Pro Plus) haben offenbar nicht wirklich mit den Textar ePad Belägen harmoniert, das Tragbild war unterirdisch mit tiefen Riefen nach gerade mal vier Jahren und 26000 km. Also rundherum neue Scheiben + Beläge, diesesmal von TRW.
    Hab ich auch auf dem Cabby, bei mir Wackelt nun das Lenkrad ordentlich, Tragbild sieht aber eigentlich noch ok aus.
    Scheiben sind aber scheinbar sehr verzogen ... und ich dachte ich hab Glück weil ich noch einen der letzten ePad Sätze erwischt hatte.
    Und ich bin keine 4tkm damit gefahren ...
    Beim m Paket ist es in den Diffusor geschnitten. Der ist einzeln an der Stoßstange und tauschbar. Den zu wechseln wäre am einfachsten und saubersten.
    Original sind aber beide Versionen mit einer aufschiebbaren Kappe.
    Schablonen kenne ich keine.
    Ich würde schauen, ob ich in der Umgebung eine passende Stoßstange auf Kleinanzeigen finde. Die muss ja beim nachrüsten eh runter.
    Beim originalen Nachrüstsatz war schon eine Schablone dabei ... aber die wird man jetzt wohl nicht mehr bekommen.
    Aber wenn man die Klappe nachkauft sollte sich die auch relativ gut als Vorlage zum schneiden eignen.
    Nummer 5 und 6.
    Verkleidung hinten II
    Verkleidung hinten II | BMW 3' E46 318i N42 Europa
    de.bmwfans.info
    M-Paket?
