Ich möchte auch gern ein Sportlenkrad gebraucht nachrüsten, habe aktuell noch das 4 Speichen-Lenkrad ohne MFL. Im set wäre das 3-Speichen Sportlenkrad, Airbag und MFL!
Passt das Plug and Play? oder gibts da Probs mit dem Airbagtausch?
Welches BJ ist dein Dicker und welches Sportlenkrad willst du verbauen? Das mit der Doppelspeiche unten? Im Prinzip kannst du jedes Lenkrad vom e46 in jeden anderen e46 bauen, evtl muss nur etwas codiert werden wegen des Airbags.
In der eLight-Software: Was bedeutet bei der Wayfinder-Funktion "Bis zur letzten Lampe"?
Wie bekomme ich es hin, dass das Standlicht beim Öffnen angeht? Dachte das würed leuchten, wenn ich das in der Kofiguration bei "Standlicht an bis Tür geöffnet wird" anhake...
Gruß, Roodie
Du musst das Standlicht dann schon einprogrammieren.
Die Funktion "Standlicht an bis Tür geöffnet" bedeutet blos, dass das einprogrammierte Szenario aus geht, wenn du dir Tür öffnest. Man kann ja sehr viele Spielerein einprogrammieren ... so hatte ich meins z.B. mal fast eine Woche
Nun habe ich es etwas dezenter. Standlicht und Blinker blinken 2x kurz auf und bleiben dann an bis ich die Tür öffne.
Wenn das aber nicht klappt bleibt dir nichts anderes übrig als neue / gebrauchte zu kaufen. Ist beim FL leider ein sehr häufiges Problem. Musst mal nach googeln...
