Beiträge von Stingray
    Wir wollen dir hier nur helfen, das solch eine Kurzstrecke für keinen Wagen gut ist weißt du denke ich mal selber.
    An deiner Stelle würde ich mich nach einen 320i umschauen, der steckt das auf jedenfall besser weg als der 318.
    5KM sind natürlich arg wenig, da kommt der Wagen niemals auf Betriebstemperatur.
    Die 4 Zyl mögen solch eine Kurzstrecke gar nicht, das Vertragen die 6Zyl etwas besser.
    Dennoch sollte überhaupt kein Auto auf Dauer nur Kurzstrecke bewegt werden!
    Will zwar Opel jetzt nicht mit BMW vergleichen (wäre auch dumm :D ) aber bei meinem ersten Auto (Opel Corsa C) war ein ähnliches Problem. Dabei war es ein Wackelkontakt im Stecker des Tachos. Habe es damals mit Kontaktspray
    eingesprücht und es hat wieder funktioniert - ist jedoch verdammt blöd immer alles mögloche auszubauen um hinter den Tacho zu kommen. :cursing:
    Beim e46 kannst den Tacho mit 2 Schrauben ausbauen, dauert keine 5 Minuten ;)
    ... du findest evtl. keinen Eintrag im Fehlerspeicher, aber schonmal die Live-Werte angeschaut?
    Da sollte es wohl auffallen wenn er 200.000kg/h Luft misst im Leerlauf ;)
    Der Unterschied muss ja gar nicht so gravierend sein ;)
    Mein LMM hat ca. 40% zu wenig Luft angezeigt, dadurch drehte der Motor immer fröhlich hoch und runter.
    Weil er versucht nachzuregeln, dann gemerkt hat da stimmt was nicht usw.
    Eintrag im Fehlerspeicher hatte ich keinen ;)
    Aber wenn der LMM jetzt z.b. 50 % zu viel anzeigt, könnte es dazu kommen das er ausgeht im Stand.
    Während der fahrt merkt man das nicht mal unbedingt, läuft halt zu fett.
    LLR sitzt direkt über der Drosselklappe, welche wiederum unter der Ansaugbrücke sitzt (musst dir den Weg zu freikämpfen)
    Auf Funktion testen schwierig... schauen ob er leichtgängig ist, im Zweifelsfall mal mit WD40 spülen.
    Falschluftquellen... Faltenbalg oder KGE.
    Würde aber fast gegen "normale" Falschluft tippen... eher hängender LLR... oder LMM voll im Arsch, was man allerdings dann mit IN*A sehen könnte.
    Wenn der LMM einfach nur total falsche Werte liefert findest du keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
    Sofern der Wagen keine Automatik hat kann er ja einfach mal eine Runde ohne LMM drehen, wenn er dann wieder ordentlich fährt... hat er den Übeltäter.
