Keilrippenriemen ![]()
Der Treibt deine Lima, Klima usw an.
Steuerkette hat der 320D, ist richtig.
Wer meine Handy Nummer haben will, einfach eine PN an mich ![]()
Bin für jedes Treffen dort zu haben!
Und genug Zeit einen zu trinken habe ich auch ![]()
PS:
Werde Laptop dabei haben, also falls jemand etwas codiert haben will... einfach mal durchrufen oder fix eine PN im Forum schreiben ![]()
Sicherung raus? ![]()
PS:
Wenn es wirklich die Sicherung ist, fahr den Spiegel ... und wenn er die stellung erreicht hat machst du schnell Zündung aus, dann sollte er zumindest da stehen bleiben
Stecker aufschneiden, und Pin 1 und 23 (siehe hier: http://www.cdadapter.com/ipodstuf.htm) an den USB Stecker löten und fertig.
Mehr solltes ja eigentlich nich sein, oder?
Kommt für mich nur leider auch nur bedingt in Frage, denn dann würde ich Kopfnüsse vom ein oder anderen Kumpel kassieren...
Edit: Theoretisch könnte man dann die 27 und 25 auch noch mit dazu nehmen, aber es sei mal dahin gestellt ob die Kommunikation mit dem Radio
dann ohne weiteres funktioniert, das weiß ich nich.
Sehr praktisch wäre ja wenn das Radio den Anschluss eben auch als USB erkennt!
Dann müsste man ja nur ein USB Kabel an den Anschluss löten ... nur weil ich nicht welches Kabel für was ist beim Stecker vom Radio.
Edit:
So etwas, dort steht das Datenübertragung ebenfalls funktioniert.
Ein female USB Anschluss auf der anderen Seite wäre nun aber noch besser...
Kauf dir ein gebrauchtes Spiegel Gehäuse und lass es in Wagenfarbe lackieren, oder kaufst dir halt direkt eines in Wagenfarbe.
PS:
Wie zum Teufel hast du es hinbekommen das man dich nicht im Spiegel sieht während du filmst? ![]()
Zumal der E39 noch eine andere Radnabe (durchmesser) hat und man dafür noch einen Zentrier Ring bräuchte.
Also passt nicht ![]()
Also ich bin soweit ![]()
[Blockierte Grafik: http://saved.im/mtg5njmwn2qx/31578_491837304226428_276224718_n.jpg]
Bei mir läuft es auch aber dann unter Bootcamp und Win7 (32Bit)
Für die F-Tasten musst du shift-Tasten drücken denke ich mal oder du musst das in Windows umstellen. Auch weiter gibt es einiges ein zu stellen. Bei mir hat es auch ein wenig gedauert aber jetzt läuft es wunderbar.
Ich sehe das Problem bei ein billig Laptop aus der Bucht das der Akku fast alle ist und nur 5 Minuten hält, damit ist so ein Laptop für mich unbrauchbar.
Meiner hält ne gute Stunde.
Lustiger weise dauert es von 30% auf 0% nur ein paar Minuten.
Denke mal da werden sich ein paar Zellen im Akku verabschiedet haben... aber eine Stunde reichte bisher immer ![]()
(Zur not hab ich nun auch eine 230V Steckdose im Auto :D)
So, war fix draußen...
Der Einsatz vom Raucher Paket passt jedenfalls ins Nichtraucher Paket!
Anders herum sollte es also genau so passen ![]()
Hm, ich könnte fix schauen ob der Einsatz von meinem alten Raucherpaket in den Funktionsträger mit Nichtraucher Paket passt.
(Hab umgerüstet, als ich das 16:9 eingebaut habe)
