Beiträge von Stingray
Sehr schönes Fazit
Genau so hätte ich es ehrlich gesagt auch erwartet.
Wünsche dir weiterhin und hoffentlich eine lange Knitterfreie fahrt
Dürfte ziemlich sicher die Endstufe sein.
Klingt für mich nach dem berüchtigten Masse Problem an den rückleuchten.
Zieh mal den Stecker ab und guck dir die Pins genau an!
(Auf beiden Seiten)
Glückwunsch zum neuen und Allzeit Knitterfreie Fahrt!
Definitiv der Luftmassenmesser!!
Hatte EXAKT das gleiche!Meiner ist im Stand einfach auf ~1500 hoch und dann wieder runter, hab dann den LMM abgesteckt und hatte Ruhe.
2 Tage später den LMM vom MAF Shop verbaut und er lief wieder rund.PS: Fahr lieber erst einmal ohne Luftmassenmesser als mit dem defekten!
Der von Schmiedmann sollte eig auch okay sein, jedenfalls sehe ich Hella schon als Markenhersteller ... oder hat damit jemand schlechte Erfahrungen gemacht?
Alles anzeigen
Hätte vorne den doofen kennzeichen halter noch weg gelassen
Meinst du den schwarzen Halter vom Kennzeichenhalter?
Genau den meine ich
Gibt dafür extra eine andere Blende, nennt sich california Leiste
Puh, die such ich mal wenn am Motor alles 100%ig passt und ich dann noch langeweile hab
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47632&hg=51&btnr=51_4519&grafikid=90061
Nummer 7 mit der Teilenummer 51 11 8 195 304
Nööö, aus einem "schlechten" Signal macht auch ein guter Verstärker/LS-Satz nix...
Wo du recht hast...
Wobei man meinen Sollte das ein 300 Euro Teures Radio zumindest in der Lage sein sollte ein gutes Signal zu liefern. -
Wenn du es richtig machen willst, lass das Originale standlicht drinne, bzw den Stecker dazu und greif von dort aus den strom für die Angel Eyes ab.
Problem ist nur das die Inverter meistens nicht in die Scheinwerfer passen, noch dazu werden die im Sommer dermaßen warm, sodass ich diese gar nicht im Scheinwerfer haben wollen würde, zum anderen gehen diese Inverter manches mal auch kaputt.Ich baue die Tage 2 Orignale QP Xenon Scheinwerfer um, werde dann mal ein paar Bilder machen wie ich das löse.
Bei mir wird dae Orignale Standlicht drin bleiben, allerdings ohne Funktion.
