Beiträge von desperados44
    Also bei vollast zieht er nicht gleichmäßig sondern ruckelt eher. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er nicht so wie es sein sollte.
    Der Turbo pfeift stark. Es ist kein Fehlercode hinterlegt.
    Hmmmm......
    Qualmt er hinten beim fahren/beschleunigen?
    Mach mal den Ladeschlauch ab vom Lader und schau ob der verölt ist und wenn der ab ist gleich mal nachschauen ob die Welle des Laders spiel hat.
    der felgenreiniger verätzt lackierte Felgen
    Hast du es schon ausprobiert?
    Habe meins gestern bekommen und wollte die Tage mal alles ausprobieren inkl. den Felgenreiniger. Meine mich zu erinnern, dass auf dem Reiniger stand es sei auch für lackierte Felgen anwendbar.... bin mir aber nicht sicher.
    Hast du schonmal Fehlercode ausgelesen? Schau mal ob da evtl. was hinterlegt ist?
    Inwieweit hast du das Gefühl, dass es nur ca.75PS sind? Zieht er gleichmäßig hoch? Tut er das auch in allen Gängen?
    Bockt er zwischendurch? Wie ist der Leerlauf? Gibt es unterschiede bei versch. Temperaturen?
    Welche VMax kannst du erreichen? Wird er schnell warm? Schwankt die Temp.Anzeige?
    Macht Turbo Geräusche? Wenn ja wann? (Beschleunigung, voll, halb, bei welcher Drehzahl?)
    Das kannst du erstmal ausprobieren und ggf. hier beschreiben. Sollte dir als Anhaltspunkt dienen für den Start der Fehlersuche.
    Das neue Update *.0035 bringt noch keine Verbesserungen von den angesprochenen Problem. Dieser Bug stand aber auch nicht im Historyfile. Hätte mich auch gewundert, dass es so schnell ginge weil ich nur 2 Tage vor dem Release des aktuellen Updates mit dem Support darüber gesprochen habe. Ich hoffe das nächste Update bringt den erhofften Bugfix.
    desperados44
    Warum ist die Frage sch... gestellt?
    Du kannst schon einen größeren Turbo drauf machen sofern du aber den Rest auch anpassen tust (Steuergerät, evtl. größerer LLK, evtl. bessere Abgasführung). Sonst hat es ja keinen Sinn und würde eher zu Problemen führen.
    Aber wie kommst du drauf, dass der Turbo kaputt ist? Nur weil du einen Subjektiven Eindruck hast der Wagen würde nicht richtig ziehen?
    Geh der Sache mal erst richtig nach und finde heraus ob es auch wirklich der Turbo ist und nicht möglicherweise was anderes (LMM, KAT, Ladedrucksensor, Temp.Sensor etc.)
    gruß
    desperados44
    Du machst Zündung aus und der läuft weiter vor sich hin? Wie meinst du das? Der Motor läuft trotz rausgezogenen Schlüssel und dein BC zeigt alles mögliche an?
    Erst nach entfernen der Sicherung von der Motorsteuerung ist alles aus....
    Hört sich an als wäre da was arg durcheinander. :wacko:
    Seit wann ist das so? Hört sich an als wäre da was falsch kodiert, oder ein Einbruchschaden, oder unpassendes Steuergerät.
    Gib mal bitte mehr Infos, was da genau passiert, wie lange du das Auto hast, seit wann das auftritt, wann das auftritt usw...
    Hi,
    Update werde ich mal die Tage ausprobieren und berichten. Evtl. heuta Abend oder Morgen. Danke für den Hinweis ;)
    Zu deinen Fragen:
    1. Die Qualität ist meiner Meinung gut bzw. vergleichbar zu anderen Systemen. Habe in Firmenpassat eine Parrot FSA nachgerüstet und früher im Firmen A4 eine Werksanlage.
    Ich merke zwischen all den keinen Unterschied. Du musst aber im Settings die Volume Einstellung für das Mikro einstellen weil in der Standardkonfiguration sehr leise wenn du es neben dem Fahrersitz einbaust.
    2. ConnectorPort wird über ein eigenes Kabel mit dem Gateway verbunden. Das Kabel ist aber nicht sehr lang, so dass es bei mir vom Radio bis zum MK4 Rechner gereicht hat ca. 0,5m. Dort habe ich den Connector auch platziert weil ich eigentlich nie dran muss. Bis auf den Fall dass sich das Gerät mal wieder aufhängt 8|
    Aber es gibt auch Verlängerungskabel dann kannst du es bis nach vorne verlegen zum Handschuhfach oder so.
    desperados44
    Fast hätte ich es vergessen:
    Das Gateway Five hat momentan eine kleine "Macke" (also zumindest bei mir). Und zrwa hängt sich das Teil manchmal auf wenn ich das Radio einschalte. Dann habe ich keinen Zugriff auf das Menü des Getaways und ebenfalls keinen Zugriff auf das Telefonbuch. Musikhören, Anrufe empfangen geht aber dennoch. In diesem Fall muss ich an der Dockingstation den Resetschalter drücken und dann geht alles wieder normal.
    Das Problem habe ich an Support weitergeleitet und die wollen sich drum kümmern.
    Weiss aber nicht 100% ob es an der Software liegt oder an meinem Gerät. Wenn das nicht durch ein Softwareupdate besser wird werde ich mein Gerät mal prüfen/tauschen lassen.
    Die Jungs von Dension sind aber ziemlich fit und bringen häufig Updates mit Fehlerbehebung und Funktionserweiterungen raus.
    desperados44
