nix "mein Freund" ...
Das ist eine Pfusch Lösung die mit sich bringt, dass das Ganze dann ziemlich mies klingt.
Der simple Bassregler eines Radios hat eine die Trenn- / Regelschwelle ja nicht im Frequenzbereich des Subwoofers, sondern wesentlich höher. Dies bringt mit sich, dass neben den ganz tiefen Frequenzen auch auch Frequenzen weggenommen werden, die man noch haben will ...
Man nehme mal an, der Bassregler greift im Bereich von 0-800Hz und man dreht den zurück - dann wird der Lautsprecher natürlich entlastet ...
Dann baut man einen Subwoofer und eine Endstufe ein und lässt den bis 80Hz hoch spielen regelt ihn über die Endstufe entpsrechend laut ein - dann hat man Bass aber auch einen mehr oder minder fehlenden / schwachen Frequenzbereich von 80 bis 800 Hz ![]()
Dass die 6dB Flankensteilheit des Bassreglers, oder auch die 12dB Weiche der Endstufe das Signal nicht eckig abhakt ist klar - trotzdem fehlt was.
Eine Möglichkeit gäbe es aber:
vor dem Lautsprecher eine simple passive Frequenzweiche setzen und den LS dadurch entlasten. Vor der Frequenzweiche das "volle" Signal abgreifen und zu einem Hi/Low führen > Endstufe mit integr. Aktivweiche > Subwoofer
