Bei mir Kupplung und ZMS erstmalig mit 250tkm getauscht. Ohne Steinbauer-Box hätten die sicher noch bissl länger durchgehalten ![]()
Beiträge von wurstpelle
Hat es denn nach Kupplung gerochen??
Hatte bei mir damals auch Probleme, dass schon ab halb-Gas die vermeintliche Kupplung gerutscht hatte, unabhängig vom eingelegten Gang. Hatte sich auch so angefühlt wie eine durchrutschende Kupplung.
Meine Werkstatt hatte dann das Getriebe ab, Kupplung und ZMS freigelegt. Die Kupplung war zwar noch nicht total glatt aber da das ZMS einwanddfrei aussah und sich auch so bewegen ließ einigten wir uns darauf die Kupplung zu tauschen. Gewünschter Erfolg blieb aus, also fuhr (und rutschte) ich dann weiter bis gar nichs mehr ging. Jetzt sollte sich der Übeltäter ja nicht mehr verbergen können.
Und es war das ZMS!
Deshalb meine Frage ob es bei dir diesen typischen Kupplungsgestank gab.
Zweimassenschwungrad stinkt nämlich nicht
Alles anzeigen
Joo hab heute Luftfilter getauscht.
Ölwechsel war frisch durchgeführt.
AGR gesäubert (Anleitung im Forum
18 "Zöller schlappen drauf. Nur habe ich letztens Festgestellt, dass die Hinterräder einen Luftdruck von 1,6 Bar aufweisten. Habe es auf 2,5 Bar aufgestockt (vorne 2,3). Ist der Luftdruck OK ?
Die Leistungssteigerung trägt vielleicht auch einen Beitrag bei. Aber mittlerweile ist der Verbrauch laut BC auf 8,2 gesunken (Autobahn 60km).
Hab das Auto seit knapp 2 Wochen.
Muss man auf noch was achten ? In den Motor Investieren ... und genießen
Da sollte doch beim 320D noch einiges gehen... Ist vllt der Luftmassenmesser defekt?
Wenn du nach BC 8,2 hast dann sind es in wirklichkeit 9l. Ist bei mir jedenfalls so (+0,8l). Hast mal nachgerechnet??Grüße
Beheizte Spiegelgläser merkst du schon beim berühren und beh. Waschdüsen erkennst du an der Verdrahtung wenn du die Haube öffnest
Es wird denke mal ausreichen wenn ich die Nummer 2 auswechseln lasse oder nicht? Also die Bremsbacken...
Hab damals auch nur die Backen gewechselt weil ich dachte es reicht aus. Da die Trommeln der Bremsscheiben aber ordentliche Riefen und verkrustungen hatten waren die neuen Bremsbacken ruckzuck wieder ruiniert.
Hab danach beides ersetzt. -
Chris hat wohl recht, wenn du Beläge und ggf. die Bremsscheiben (die ja die Trommeln für die Beläge sind) ersetzt bist du auf der sicheren Seite. Meiner Erfahrung nach sind die Beläge jedoch sehr schnell wieder abgenutzt da diese hoffnungslos unterdimensioniert sind.
Mein TÜV Prüfer ist sich dessen zum Glück auch bewusst und hat die mangelnden Werte angeglichen.
Grüße
...aber nur wenn der Kat im weg ist
hatte meinen schon ohne Abgasanlage laufen, hat ordentlich gestunken...
aber der Klang war schon gut
Vorgängermodell?
Welches Fahrzeug?
Bei meinem 330D Bj. 2000.
Mit Vorgängemodell meine ich die selbe Box wie in dem Link, optisch unterscheidet sie sich von der aktuellen.
Wahrscheinlich hat Steinbauer ihr ein "facelift" gegönnt
Die Spezifikationen sind jedenfalls noch die gleichen wie bei meiner.
Der Preis ist auch auf fast die Hälfte gesunken...
