Die meisten Marken sind eh bloß Umverpacker
So simpel scheint der nicht zu sein ![]()
Man kann die Öltemperatur auch auslesen, dann hast du nen Vergleich
Das war deutlich früher zum Facelift der Limo 09/2001...
Ausgleichsbehälter ist von Febi Bilstein und vor kurzem neu, sind die so verschieden das dadurch Fehler entstehen?
Also dass bei Nachbauten die Lampe leuchtet ist normal. Dass febi nicht viel taugt auch.
Ich hatte noch nie 115 Grad Öl. Im Sommer schaffe ich im Stadtverkehr die 100.
Ausgleichsbehälter aus dem Zubehör?
Einfach so sollte ein M54 auch keine 115 Grad erreichen ![]()
Wassertemperatur?
Noch blöder wäre es vorher nur deswegen noch Fahrwerksteile durchgetauscht zu haben.
Mit den Rädern fängt man bei Unwucht doch eigentlich an ![]()
Wären die Stabis vom M3 überhaupt noch günstiger, als H&R? H&R ist zudem deutlich dicker und einstellbar
Im ETK habe ich dazu aber auch noch nichts konkretes gefunden...
ETK > Forendiskussionen ![]()
Die ersten hatten beim M-Paket eine etwas direktere Übersetzung mit dabei (siehe ETK), den compact gabs da noch gar nicht. Wenns Geld locker sitzt könntest du dir das vom M3 oder sogar CSL gönnen.
Kann man das an einem Merkmal direkt erkennen oder steht da ne Teilenummer drauf?
Da sollte ne Nr mit HD dranstehen (auf der Oberseite neben dem Traggelenk)
HA-Stabi vom M3 verbauen
Wird nicht passen, erst recht nicht beim compact
Querlenker tauschen? Z.B. gegen Querlenker vom M-Paket II Fahrwerk?
Nö, Meyle ist gut und die Gelenke sind tauschbar
ST Gewindefahrwerk XT
Also ich mag mein ST X, könnte dir aber etwas zu "lasch" sein
Lenkgetriebe gegen eine verstärktes aus dem M-Paket II Fahrwerk?
Hä?
Proaktiv Spurstangen, Radlager und Bremsen?
Zumindest die Bremse vorne inkl. Bremssättel überholen, wegen den Vibrationen, dabei auch gleich auf Schlag prüfen (und evtl andere Räder, wenns nicht hilft)
Der Rest wäre unnötig, wenn kein Spiel vorhanden und freigängig
Oder habt ihr noch ganz andere Ideen?
Sämtliche Gummilager der Hinterachse, auch wenn sie noch nicht auseinander fallen
Ja, auf die legale Art kostets
Welche gewissen Passagen denn?
