Der LWS muss initialisiert und die VIN muss angepasst werden. Ist ein Knopfdruck bei Inpa.
Abgesehen vom DSC sollte es aber auch so funktionieren.
Wenn es gut zugänglich verbaut ist, hätte ich das schon lange vorher probiert.
siehe oben, der übliche ![]()
KGE Set von Febi
Ich denke das einfachste wäre, mal nachzuschauen und zu messen.
Kommt Strom an den Motoren an?
Wenn nein, kann man ja die Elektrikbox mal umstecken. Komplizierter waren die damals nicht in der Ansteuerung. ![]()
Gleiches gilt für den Kabelbaum, wenn man den nicht überprüfen kann/will.
Hängt davon ab, was du mit "Technik" meinst und was überhaupt defekt ist. Wenn du den Bezug abmachst, ist das Gestell doch eh nackig.
Kommt denn Strom an den Motoren an?
Eine Anleitung hab ich dazu schon in diesem Forum verfasst, allerdings für die Limo.
ausdrucken (lassen)
Richtig, aber auch mit einem Bedienteil, da kannst du dann noch mehr mit machen.
Jep, Zimt ![]()
Also ich hab so ein Geräusch noch nie gehört ![]()
Da schleift doch bestimmt irgendwas ![]()
Muss also unbedingt über nen einfachen Druckknopf geschaltet werden?
Um welches Modell geht es überhaupt?
und der?
https://princore.de/collection…s/druckschalter-12-24volt
Krempel, der dem Motorsteuergerät bei LPG-Betrieb die Einspritzdüsen simuliert oder einfach an diese weiterleitet.
Bei der Variante ohne Stecker funktioniert bei defekt die Trennung nicht mehr richtig und im LPG-Betrieb werden die Benzindüsen weiter angesteuert.
