Also ich ähh mein Karren hat die gleiche Farbe und ich hab schon mit der Dose brauchbar Kleinteile komplett und eine Stelle beilackiert.
Professionell kööönnte man es dann trotzdem noch machen ohne viel Mehraufwand.
Ich denke du wirst dir ein anderes Lenkgetriebe besorgen dürfen, am besten ein Überholtes.
Elektrikprofi ETK:
Welchen Steckplatz der Kontakt im Sika hatte, hab ich beschriftet. Sicherungswert steht auf der Karte.
Wird das beim N42 etwa direkt angesteuert?
WDS gibts im Playstore![]()
Der Kompressor wird von nem Relais geschaltet, welches hinter dem Handschuhfach sitzt. Von dort höchstwahrscheinlich zur DME.
Finds auch nicht im ETK.
Zur Not kann ich dir die Teile auch andrehen, hab nen kompletten Kabelbaum zerlegt![]()
Könnte man die Schläuche nicht auch verlängern?
Nein, ja.
Dann liegts wohl nicht am Öl, wenn keins drin ist ![]()
Wie sieht denn das Öl aus...?
gehen denn überhaupt Kabel zum Gaspedal oder sitzen die alle in der DK ?
keine Elektrik am Gaspedal
Das bedeutet nein, aber das siehst du auch selbst im Fußraum![]()
Mach gleich Sichtprüfung auf Wasserschäden/Korrosion oder Bisse, ist ja nicht weit von DK zum Steuergerät. Vlt den Kasten auch mal aufmachen.
Der M52TU hat einen Seilzug und keine Elektrik am Gaspedal
Ich bin dafür die Verkabelung zu prüfen.
