An manchen Teilen steht es dran, z.b. unter den Sitzen oder Rückbank.
Beiträge von BlaueGasheizung
Korrekt, aber warum hat (d)ein X trotz mehr Antriebsstrang mehr Platz im Innenraum?
Geil. Das Leder sieht ja aus wie neu
Willkommen im Zimtclub.
Dann könnte es das sein. Wäre auch nur ein reines Komfortproblem.
Um die Ölpumpe zu tauschen bzw das Blech zu trennen müsste die Ölwanne raus, joa.
Wenn es nicht "schon immer" da ist reicht vlt auch frisches/anderes Öl.
Baujahr?
Bei den ersten M52TU Motoren waren Ölhobel und Pumpengehäuse ein Teil, das konnte Geräusche verursachen. Falls es denn überhaupt aus der Richtung kommt?
Der Gestank wird wohl vom Öl kommen, was dank undichter Ventildeckeldichtung auf den Krümmer läuft. Keine große Sache und standard.
Müsstest den modinstaller pro kaufen und dann ein downgrade auf Android 9 machen um dann hal9000 drüber zu ziehen.
Hat das bei dir so funktioniert?
Gibt es da einen Trick beim UKW Radio die Sender nicht nur nach einem kompletten Suchlauf eingespeichert durchzuzappen, sondern einfach den, der als nächstes empfangbar ist?
Die Krümmer sehen doch noch gut aus.
Da sind ja die Gewinde komplett weggegammelt, das kann ja bloß undicht werden
Die Bolzen wirst du ausbohren müssen. Das kannst du aber auch jetzt schon machen, dann müsste der Rest auch noch ein paar Jahre halten.
Wurde der nur Kurzstrecke bewegt und regelmäßig mit Salzwasser besprüht?
Ich
brauchwill eig bloß die Öltemperatur^^Hatte mir inzwischen schon die Ausrüstung bestellt, um selbst einen zu programmieren. Für Bastler auch eine Möglichkeit.
Ohne X ist es rechts am Motorhalter
