Für Gewindefahrwerke braucht man doch keinen Federspanner?
Hinten beim e46 auch nicht ![]()
Wenn die Lambdasondenheizung drin steht, dann ist es höchstwahrscheinlich auch diese.
Also einmal beide Regelsonden neu.
Sekundärluftpumpe hat damit nix zu tun.
Na dann war das ja eine einfache Fehlersuche ![]()
Nach so langer Zeit ist Gummi halt durch.
Schauen, ob sich der Motor stark bewegt beim anfahren (geht auch gegen die Bremse).
Versuchs doch mal mit den Motorlagern, das Fahrwerk ist nicht für den Antrieb zuständig.
So gekauft oder war das "plötzlich" so?
Ist die Klappe überhaupt freigängig? Ansonsten brauchst du den sowieso nicht ![]()
Bis dahin findest du hier sehr viel zu lesen, was dich so erwarten könnte ![]()
Was davon ist die schnelle Frage?
Du kannst mit allem rechnen, was du hier in diesem Forum dazu findest.
Da kannst du von ausgehen. Mit Gummibuchsen lässt das aber schnell wieder nach, zumindest mit denen aus dem Zubehör.
Wenn die Karosse hinten sowieso freigemacht wurde, kann man sich auch noch die Mühe machen, Blech anzukleben. Auch dafür gibt es hier ein sehr langes Thema ![]()
Die lassen sich auch angebaut folieren, so braucht man sie nicht festhalten.
