Vanos
Korrosionsschutz
Das ganze Gedöns an der Hinterachse
Vanos
Korrosionsschutz
EWS hat nix mit der ZV zu tun.
GM solltest du durchtauschen können.
Lässt sich auscodieren.
Dein Innenraumsensor scheint defekt zu sein. Kann man temporär deaktivieren, indem man zweimal auf verriegeln drückt.
Kannst auch einfach den Stecker abziehen, dann kann er auch keinen Fehlalarm mehr produzieren...
Beim Touring geht die Heckscheibe separat auf, evtl ist dein GM nicht richtig codiert.
Ist der Motor auf Temperatur?
Normalerweise sind die pflegeleicht ![]()
Über die liest man viele "lustige" Sachen ![]()
Scheinbar reißen die gern ab bei Bodenkontakt.
Ich hab da einfach ein Stück Stahlblech passend gebogen und angeklebt.
Bei mir saß das auch ohne diese eine Befestigung ganz gut. ![]()
Korrekt, da fehlt ein Öhrchen. Sollte mit 2 Schrauben an der Front befestigt sein.
Hast du vorne ziemlich breite Räder?
Unterbodenschutz wieder dran? ![]()
Bei Ebay gibts Nachbauten für die Hälfte, darfst du für den nächsten Versuch gern mal testen...
Das is ne Sprengladung, wenn durch dann durch...
Wenn man es kann, dann kann man es selber machen...
Also: Werkstatt.
