? Ich stehe gerade aufm Schlauch, kannst Du ein Foto machen? Ich weiß nicht, was du meinst!
https://abload.de/img/innenraum20.09.168dsugy.jpg
Packs lieber weiter unten in den Aschenbecher^^
Wieder?
Das Ablagefach ist doch genauso hoch, wie der Aschenbecher, nur ohne Beleuchtung?
Rechts vom Lenkrad, wo normalerweise das Bedienteil der Standheiung hinkommt ginge noch. Nicht so auffällig und das Loch ist im Armaturenbrett auch schon vorhanden.
Ist das etwa deutlich größer, als das der VSI?
Vorne hätte ein bisschen lenken noch geholfen. Zur Not auch ein zweiter Wagenheber und ne Dachlatte unter die Feder ![]()
...und ich hab das auch schon an ein paar e46 gemacht...
Dass (BMW-)Mechaniker nicht unbedingt Ahnung von Autos haben, ist hier nix neues ![]()
Der Stecker müsste für die nicht vorhandene DISA sein, beim M43?
Stimmt aber nur vfl, ab 09/2001 gabs für alle das Gleiche.
Wenn die zu heiß wird hat sie wohl einen Lagerschaden, sollte man aber hören und merken beim durchdrehen...
Bei anderen Motoren kommt es häufiger vor, dass das Öl vom Sensor über das Kabel bis ins Steuergerät wandert und dort für Fehlfunktionen sorgt. Schau dir den Stecker dort auch mal an und den Stecker am KWS nochmal.
Der Motor sollte auch ohne LMM sauber laufen.
Lies dich mal über das Thema Falschluft zu dem Motor ein, auch damit wärst du nicht der erste ![]()
Klar kannst du das, sind alle 6 baugleich ![]()
Also die Spulen umstecken, nicht die Stecker an den falschen Zylinder!
Dann steck doch mal die Zündspulen um...
