Okay, wie sollen die daran schuld sein?
Beiträge von BlaueGasheizung
Warum investierst du nicht in eine Standheizung? Wenn schon ein Problem "umgehen", dann gleich auf die angenehme Art
Wenn es ein e46 ist, dann ist es ja der gleiche Motor...
Mit LK=86MM/D=38MM gibt es einfach nichts Lk 94 dagegen wie Sand am Meer.
Warum LK86? ETK sagt LK94 beim 330(C)i
Die Flansche am HAG könnte man einfach umstecken
Spritdruck mal gemessen?
Ohne LMM probiert?
Falschluft?
FS?
Ich denke mal mit nem O-Ring in der Kupplung?.
Ein Grund mehr, die dranzulassen, wenn nur die ASB raus soll...
70Ah sollten dicke reichen
Und nur damit ich weiß was du meinst, die Stoßleisten sollten eigentlich schwarz sein und die schlechte Lackierung in Wagenfarbe siehst du zum Beispiel in Bild 5 direkt bei einem der Parksensoren, oder?
Da ja von M-Paket die Rede ist, könnte ich dann einfach die Tieferlegungsfedern durch normale/standard M-Federn tauschen, um auf die "richtige" Höhe zu kommen?
korrekt.
Bild 8, ansonsten sieht der ziemlich gut aus.
Die Gasanlage sollte halt nicht so kreuz und quer verlegt sein, die Schläuche gleichmäßig lang und möglichst nahe am Motor in die Ansaugbrücke führen. Richtig befestigt usw
Nun, entweder hat sich die Sekretärin vertan oder der Typ, der das ///M da dran geklebt hat, hat gleich mit dem 330i weitergemacht.
Ich sehe jetzt bei dem gar keine Beschreibung, dafür aber noch eine Standheizung und Rost am Kotflügel.
Links darfst du hier natürlich posten.
Wäre nicht verwunderlich, wenn der noch nachträglich tiefergelegt wurde.
Die Gasanlage sollte gut eingebaut und ein "gängiges" Modell sein und einwandfrei funktionieren, dann sparst du damit auch richtig Geld
Ich finde das Leder sehr geil
Die Stoßleisten wurden nachträglich lackiert, nur scheinbar nicht sehr gut.
Der rechte NSW ist undicht.
jedoch hat die Fahrzeugentwicklung und die hersteller allgemein den Diesl stark in Verruf gebracht.
Dazu wurden die ja von der Politik zu genötigt, genau wie beim downsizing ._.
