Dann Vergleich doch mal die Maße der Druck- und zugstücke mit denen der Tonnenlager^^
Beiträge von BlaueGasheizung
Ich wollt wissen, was drin stand, nicht obs gelöscht wurde
Gasanlagen haben auch noch einen
bei mir war mal die Pumpe für die Scheibe undicht, sieht man aber^^
Dann hatte ich nur die zündung an und der Drehzahlmesser ist synchron mit einem knacken im mittleren bereich des armaturenbretts ausgeschlagen, unregelmäßig alle paar Sekunden.
Soll heißen Motor war aus, DZM hat aber kurz was angezeigt?
Hat sich inzwischen was verbessert/verändert?
Hast du es mal mit Gas geben beim anlassen probiert?
Fehlerspeicher? Werte vom Tempsensor kannst dir dabei auch gleich mal anschauen
Manche Gasanlagen haben auch eine Notstartfunktion um sofort auf Gas zu starten.
Klimabedienteil alle Funktionen gehen, aber angebliche 34° Innentemperatur bei offenem/halboffenem Fenster an einem arschkalten Tag fand ich etwas verkehrt, hab dann in den Schlitz gepustet und ging dann kurzfristig runter auf 31°.
Dann ist wohl der Lüfter im Bedienteil kaputt
Wenn du am Stecker schon was messen willst, dann die Spannung von beiden Kontakten.
Dass auf dem roten 12V zur masse sind das muss so, geht ja direkt zur Sicherung.
Denke dein Bedienteil ist einfach kaputt.
Also das heizventil ist an Dauerplus angeklemmt und wird vom Bedienteil gegen Masse (mit widerstand) geschaltet, dadurch macht es zu.
Hast du richtig entlüftet?
Steck mal das vom 320D rein, zum heizen brauchst da nix codieren.
Wenn ich das Wasserventil anstecke kommt zum ersten Mal warme Luft, was immerhin schonmal ein Fortschritt ist.
Es sollte offen sein, wenn du es "absteckst", hast dich vertippt?Das Gebläse wäre ne extra Baustelle -> Gebläseendstufe.
Kann ja eigentlich nicht mit dem defekten Sensor zusammenhängen, oder?
Denke nicht, eher ein verklemmtes Heizventil. Sitzt unten am linken Dom, das Ding mit den 2 Schläuchen.
Wurde was am Kühlsystem gemacht, als die heizung noch ging?
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei den Life Instrumenten von Torque die Anzeige 'Accel' immer nur um den Null Wert zittert. Was ist das für eine Anzeige und muss der Wert so sein?
Das ist die Beschleunigung, die dein Telefon misst, schüttel es doch mal^^
Die haben den gleichen Zylinderkopf (320i-330i).
