hatt ich vor sobald die zündkerzennuss da ist. die symptomepassen nämlich mMn am besten zu schlechten zk ![]()
Beiträge von BlaueGasheizung
vorgeschichte: Thermostat durch überhitzung putt?!
Moin, hab folgendes Problem:
Sobald der Motor schön warm ist, läuft er auf LPG nur noch sehr bescheiden bis hin zu fast garnicht mehr. Macht sich durch ruckeln beim gasgeben und erheblichem leistungsverlust bemerkbar. Auf Benzin ist sofort wieder alles normal. Auf der Autobahn hat dann wieder alles auch mit Gas gut funktioniert, bestimmt wegen dem hohen fahrtwind. Beschleunigung war mMn wie sonst auch.
Um herauszufinden welcher der Töppe nicht richtig will, hab ich mal den laptop angeklemmt und über OBD die Laufruhe ausgelesen. Bei Gas tanzen fast alle aus der Reihe, bei benzin ist es ziemlich normal. Hatte dann mal von Zylinder 3 und 5 die Zündspulen getauscht, weil der 3. am ruhigsten war und der 5. genau das gegenteil. Ergebnis: Keine Veränderung.
Die LPG-Zündkerzen (NGK laserline) hab ich mir noch nicht angesehen, sind aber auch noch nicht sehr lange drinne.
Im Fehlerspeicher standen bloß mal öfters die üblichen Lambdaregelabweichungen wegen der Gasanlage, einmal allerdings sogar ein verbrennungsaussetzer aufm 1. Topf, der sich auch ziemlich daneben benimmt.
DAS könnte zwar an den zündspulen liegen, weil LPG mehr spannung angeblich braucht, aber zumindest bei der laufruhe hat sich da ja nichts verändert. Nach ner Probefahrt mit auslesen vorhin, war der FS leer. Vom Schub und vom sound her war auch alles normal, bei Gas halt weniger leistung aber keine ahnung, ob das jetz ein größerer unterschied war als sonst.
Was ich auch merkwürdig fand war, dass nach einer längeren Autobahnfahrt mit viel vollgas aufm BC 14,5 liter standen, es in echt allerdings nur 13 waren, der zeigt nämlich normalerweise auch bei gas weniger an als es ist.
Hat noch wer ideen was es sein könnte?
also wenn du richtig sparen willst fahr nem lkw hinterher. Is zwar übelst langweilig braucht aba nur um die 5-6 liter
BC bei 6,7 Litern. Real waren es eider 8,2. Ist das die normale Streuung oder stimmt da was nicht?
also dass der echte verbrauch höher ist ist normal, nicht nur bei bmw
meiner weicht nicht ganz so stark ab, hab nen umrechnungsfaktor von 0,94, aber bei 8 liter verbrauch sollte schon noch alles ok sein, sind schon wenig für 2,5 liter hubraum
Ich auch, kanns auch nur empfehlen
Alles gut beschrieben mit bildern und sachen die man nicht tun sollte
Lol, hab mich grad nach zündspulen hier umgesehen und eben grad das hier durchgelesen bevor ich auf deinen gestoßen bin
das die BOSCH Prüfstände nen witz sind predige ich schon seit ewigkeiten
toll, hab ich nur leider nie was von gelesen
außerdem steht da auch was mit bosch service und wernau ist auch nicht so ganz in meiner nähe
hab auf der hp von adac jetz nix gefunden, werd da ma anrufe
Nachdem mein besuch beim prüfstand vom bosch car service ja der totale reinfall war (klick mich hart), wollt ichs mal mit nem gescheiten prüfstand versuchen, heißt soviel wie:
- Großer ventilator vorm fahrzeug
- Computergestützte messung mit diagramm wo leistung und drehmoment eingetragen sind
- kein unfähiges personal
Kennt da jemand was in der art in nordhessen oder hier irgendwo
Is irgendwie so 90er Jahre
Denken leider viele so, kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen
Die ganz großen wie zb enlarged wurde bis jetz immer richtig gut besetzt
