Die OZ leggera HLT sind recht leicht, in 17x8" ca. 8,4kg. Ein passender Reifen etwas unter 10kg.
Optik siehe unten
Optik siehe unten
Wenn du dem Kleber vertraust...
Wegen einem mm könntest du auch einen Gewindeeinsatz auf M5 verbauen.
Alternativ vlt auch am Thermostat weiterpfuschen...
Oje ![]()
Also um da noch was zu verbessern könntest du das nächstgrößere Gewinde reinschneiden, dort eine passende Schraube reindrehen, abtrennen und glatt schleifen, Thermostat dran (als Schablone verwenden) und da dann das richtige Gewinde reinbohren...
Wieviel ist es denn daneben?
darf man „bin eine Frau“ noch als Ausrede nehmen?😁
Ist wahrscheinlich auch nicht mehr so politisch korrekt ![]()
Ich habe es jetzt gerade verlötet. Mein Blinker funktioniert nicht mehr und mein Tacho Licht ging am Anfang nicht.
Funktionieren sie denn, wenn du das Kabel wieder abklemmst?
abgelehnt ![]()
Am Relaishalter mal das Multimeter dranstecken.
Sollte ein dünnes Kabel sein.
Oder in kürzeren Akkubohrer bzw. Winkelbohrmaschine investieren
Front abbauen müsste aber angenehmer sein ![]()
Ich schlage vor in die Produktbeschreibung (oder BDA) zu schauen, dort wird das Gerät doch aufgeführt
