Die LFP-Akkus von cs-batteries.
Beiträge von BlaueGasheizung
Bei einem Schlagschrauber brauchst du doch kaum gegenhalten, die Massenträgheit macht das schon.
Den Gang drin lassen sollte natürlich auch gehen.
Alternativ könntest du doch die freigewordene Halterung der Trocknerflasche verwenden
Alles anzeigen
Moin,
ich will den Klimaverdampfer wechseln, muss dazu der ganze Klimakasten ausgebaut werden oder reicht das Armaturenbrett?
Simon
Klimakasten muss raus und umfangreich zerlegt werden, wie der Rest in diesem Bereich.
Nein, wo soll die dann da noch mit rein...
Er ist ja nicht unten, ich plane nur im voraus, macht dann weniger Stress
Welcher Stehbolzen denn? Die zwei vorderen die den hinterachsrahmen halten? Die kannste Rausschrauben.
Schon klar und womit? Muss ich mir da eine sehr lange Nuss besorgen, Maulschlüssel oder zwei Mütter dadrauf gegeneinander verspannen?
Schlüsselweite?
Wie und womit bekommt man den langen Stehbolzen am besten raus?
Sollte ich noch irgendwelche Schellen für den Tank kaufen (M54)?
Die Ursache kann auch die Pumpe sein, meiner klang mal wie ein Schiffshorn
Ich tippe mal auf Selbsthemmung durch Schneckentrieb, sonst ließe sich das ja nicht so schön stufenlos verstellen.
Du kannst den Motor natürlich auch manuell bestromen.
Ach und außerdem kann man den Sitz ja auch vor und zurück fahren, indem man bloß Strom auf den Motor gibt.
