Original wäre BMW, nicht Hella ![]()
Nachbauten verursachen eher Probleme, als welche zu lösen.
Die Werte können schon passen, wenn die Menge Luftmasse ungefähr gleich bleibt. Ob sie vor oder nach LMM angesaugt wird ist dann egal.
unrunder Leerlauf MIT LMM, runder Leerlauf OHNE LMM (abgestöpselt)
Ein Zeichen für Falschluft...
Originalteile verbaut?
Als 30er müsste der doch ein silbernes Gitter in der Frontschürze haben?
und Chromnieren hat dieser auch nicht (mehr)
Ja, sonst zieht er nämlich Luft
Lockern, runter drücken und dann festziehen.
Keine Chromnieren, wie bei 6 Zylindern serie
Ledersitze, aber keine Sitzheizung (laut Beschreibung aber schon), für D eigentlich beim Leder mit dabei.
Scheinwerferdichtungen sind komplett weggebröselt.
Einfach mal nachfragen, das kostet nix.
Das Gleiche mit ner Bremsanlage war nicht wirklich teuer.
Nächste Möglichkeit: Nackig machen (entlacken/entrosten) und beschichten (verzinken/KTL) lassen.
Bei Carblast oder ähnlichen Firmen.
Solange es nicht unten raus läuft, wars zu wenig ![]()
Blinker raus und mit der Sonde befüllen ![]()
