Das wäre mit Lastwiderständen aber auch nicht anders, daher muss man ja auch vor jeder Fahrt die Beleuchtung prüfen ![]()
Beiträge von BlaueGasheizung
Eine Rolle Panzertape drumherum funktioniert angeblich
Normalerweise sind die direkt an der Einheit mit dran, hab bisher keine ohne gesehen...
Also abgeschaltet wäre der linke Blinker das Parklicht...
Fehlerspeicher? Spannung OK?
Durch die Turbulenzbohrungen wird die Luft vom LLR eingeleitet.
Also 3,07 wären 2000 U/min bei 80 km/h im 5. Gang.
War halt seine Lebensdauer
Wenn es dann funktioniert, reklamierst du ihn halt.
Welche Entfernung melden denn die Sensoren, wenn das Problem auftritt?
Valeo fertigt nicht in China?
Wenn dein Motor so stark vibriert, dass dadurch hinten das PDC nicht mehr richtig arbeiten kann, wäre dieses dein geringstes Problem
Stimmt denn die Spannung?
Wagen läuft unruhig, Luft bläst sehr stark aus dem Öldeckel, beschleunigt nicht mehr richtig.
Wird wohl was mit der KGE sein (verstopft), Überdruck kann Undichtigkeiten verursachen. Wo läuft es denn raus?
Ölfilter sollte bei nem Ölwechsel schon mit dabei sein
Castrol Edge wurde übrigens früher von BMW als original vermarktet.
Also zumindest bei e46ern ohne Frontantrieb braucht man unten nur die Platte abbauen, um an den KWS ranzukommen.
Vlt solltest du das beim Allrad besser von oben erledigen, dann kannst du das auch ganz in Ruhe zuhause machen
