Beiträge von GrafSpee
    ok also Steuergerät oder Stellmotor :thumbsup: .
    Das habe ich nicht gesagt....
    Es gibt Fälle wo das Steuergerät einen defekt hatte, aber es muß nicht sein.
    Ich würde als erstes kontrollieren ob mechanisch alles in Ordnung ist, damit fängt es an und man muß bis dahin auch keine teile auf Verdacht tauschen.
    Die Fehlereinträge geben erstmal einen Anhaltspunkt.
    Der Sensor zum Beispiel sagt, das ein unerwarteter Wert in einer bestimmten Situation aufgetreten ist.
    Also kann man der Sache dann auch nachgehen.
    Natürlich kann auch der Sensor einen weg haben, aber man sollte nicht als erstes das Meßgerät(Sensor) an sich in Verdacht nehmen.
    Um Fehlern der Valvetronik auf die Spur zukommen muß auch das Steuergerät von der Valvetronik ausgelesen werden.
    Was soll das denn werden wenn es fertig ist ?
    Du solltest aufhören den Motor noch ganz hinzuärmeln, Du merkst doch das er kaputt ist und nicht will.
    Du hast Fehlzündungen, Klackern, Geräusche, Rupfen und verbrennst Öl. 8)
    Als erstes solltest Du mal beginnen nur halb so viel zuschreiben, dafür aber verständlich.
    Als zweites solltest Du die Fehler entlich mal auslesen und zwar bei BMW, ... das Motorsteuerteil und die Valvetronik, beides.
    Wenn der Motor neu gemacht wurde, dann darf er kein Öl verbrennen oder verbrauchen.
    Das ist ne Sache der Du mechanisch auf den Grund gehen mußt.
    Dazu solltest Du als erstes eine Druckverlußtmessung machen lassen, nicht Kompressionsmessung !!!
    Wenn das in Ordnung ist, dann die Ventilschäfte kontrollieren.
    Falls es das auch nicht ist, muß der Kopf auf Risse geprüft werden.
    Ich schick Dir die Nummer per PN.
    Muß Du sehen was Du damit erreichen kannst.
    Glaube das es auf ne Laufleistung von 100.000Km begrenzt ist.
    Aber vieleicht hast Du ja Glück.
    Wenn nicht muß Du Du Dir das Update von jemanden aus dem Forum machen lassen .
