Beiträge von GrafSpee
    Wichtig ist der genaue Wortlaut der Fehler und die Zusatzinformationen.
    Wann und wie oft der Fehler aufgetreten ist.
    Wenn Fehler da drin stehen, dann fängt man an, diese erst mal abzuarbeiten.
    Die müssen nicht zwingend der Grund für wa auch immer sein, aber es ist erst mal was nicht in Ordnung.
    Durch den genauen Wortlaut, bekommt man ne Vorstellung was da los sein könnte.
    Also der M43TU ?
    Ich habe kein Bock zu raten, andere auch nicht
    Du weißt auch nicht bei anderen Typen wann welcher Motortyp verbaut wurde.
    Es ist doch nicht zuviel verlang das man bei so einem Problem den Motor mit angibt, zumal es auch da noch verschiedene gibt 8)
    Aber gut ...
    Mit was wurden die Fehler ausgelesen ?
    Gibt es Einträge wie oft und wann die Fehler aufgetreten sind.
    Anfangen würde ich bei dem Fehler mit Plusschluß in der Kraftstoffversorgung.
    Als nächstes die Unterbrechung von Sonde 1 untersuchen.
    Da sollte die Fehler aber noch mal genauer ausgelesen werden.
    Schwer zu beantworten wenn wir nicht wissen was Du für eine hast bzw. Motor 8)
    Am besten zu kämpfst Dich mal durchs ETK.
    Das ist das verbindlichste das Du machen kannst.
    Was hatt denn die Lichtmaschine ?
    Wenn Du Rückwärts fährst, dann passiert das quasi auf der Stelle.
    Wenn Vorwärts fähst , dann fährst Du den Problem quasi davon.
    Denke mal das was in die Kuplung gelaufen ist oder etwas nicht ganz dicht ist und beim rückwärtz anfahren auf den Krümmer tropft und beim vorwärts fahren eben nicht sondern knapp vorbei..
    So ein Getriebe ist unheimlich komplex.
    Es läuft irgendwie mer oder weniger alles mit dem Öl.
    Planetenradgetriebe, kleine Kuplungen, Schalteinheiten und auch eine Pumpe.
    Das Öl ist quasi Kraftübertragungsmedium und Schmierung gleichzeitig.
    Wenn das Öl platt ist , dann sind die Folgen dem entsprechend.
    Du machst heute den Wandler..... fängst Du morgen vieleicht mit der Pumpe an.... und und und..
    Es liegt in Deinem Ermesssen.
    Wir können es Dir nie zu 100% sagen was nun genau ist, aber grundlegend.
    Wenn dein Wandler nicht schliest, dann fährst Du immer auf ÖL im Schlupf.
    Das ist, als würdest Du immer mit schleifender Kuplung fahren.
    Du kannst es probieren mit dem Wandlerwechsel und neuen Öl.
    Bleibt aber ein Risiko....
    Dein verdacht ist in etwa richtig, weniger beim Lenken und Rangieren, aber von den Kräften und den Anstellwinkeln wird es Unterschiede geben.
