Beiträge von GrafSpee
Was willst Du jetzt machen ? Kabelbaum , Pleulelager und Klopfsensor wechseln ?
Wirst Dich mit der Sache wohl auseinander setzen müssen.
Als erstes, das Problem mal genauer beschreiben..
Was um Himmelswillen für ein Kochtopf ?
Ach so
Wo seht Ihr ne Warnlampe ?
Eine mußt Du mal erklären...
Wie kommst Du auf "e46 Unterbrechung" wenn Du ein Problem mit dem Getriebe hast ?
Kühwasser wäre eine theoretische Möglichkeit.
Allerdings würde auf Grund der Temperatur das Wasser wohl anfangen zu kochen.
Auch würde wie eine Art Schaum entstehen im Kurbelgehäuse.Bei diesel kann sich jeder selbst die Frage stellen wie es da hinein kommt.
Irgendwo muß eine Verbindung zwischen dem Dieselkreislauf und dem Kurbelgehäuse möglich sein.
Da gibt es kaum Möglichkeiten.
Eine besteht darin das der Kolben defekt ist und der Eingespritze Diesel durch den Kolben ins Kurbelgehäuse läuft.
Dieser Zylinder würde aber nicht mehr laufen und das würde man dann auch merken.Bei der ganzen Sache darf man auch den Zusammenhang nicht vergessen das er von alleine Gas gegeben hat.
Es ist ein Symptome das seine Ursache hat.
Zu viel Öl im Motor hat nicht automatisch zur Folge das ein Moto selber Gas gibt.
Am ehesten kann man davon ausgehen das die Gase aus dem Kurbelgehäuse so mit Öl versetzt waren das es zu einer Verbrennung gereicht hat..
Wenn Du auf die Ratschläge nicht eingehst die Du bekommst, dann hilft ein zweites Thema zu der Sache auch nicht.
Wenn ich Deine Nummer decodiere habe ich auch deine Batteri mit drin
Kommt immer auf ein Dinge an.....
Müßt nachsehen um es genau zusagen für den speziellen Fall.
Ist die Batterie im Kofferraum eine Sonderaustattung bei Deinem Auto ?
Bei einem 318i wäre es quasi Sonderaustattung.
Steht ja auch nicht Doppelrohrauspuff mit drin
Es kommt auch darauf an mit was für einem Tool die Nummer decodierst, es gibt einige.. und nicht alle hauen 100% hin weil es Sonderfälle zubeachten gibt.
Am bestebn Du gehst über diese spezielle Internetseite auf den BMW-Server und schaust dort nach deiner Austattung von Deinem Auto.
Da steht es so drinn wie es sein soll und wie er ausgeliefert wurde..
