Da bist Du aber selbst dran schuld.
Weil so ne Werkstatt den Fehler nicht findet, verkaufst Du Dein Auto für 1500,-€
Nimms mir nicht übel.... aber so was kann ich nicht verstehen.
Beiträge von GrafSpee
Hmpf grosses kacka ich geschrieben habe xDSony Xperia Z
Geht mir auch öfters so..... zu viele Themen und dann immer die Details wieder lesen....
Ich antworte auf Dieselmotoren immer mal gern mit Ratschlägen vom Benziner ..... wenn man nicht aufpasst
Den Fehler hast Du doch ausgelesen.
Da steht das der Sensor defekt ist.
Das kann man erstmal so hinnehmen... es muß ja was kaputt sein.
Also wechsel das teil und lese den Fehler maximal danach aus.Du hast eine elektronische Drosselklappe, deshalb würde ich nicht so in den Urlaub fahren.
Hast Du auch Automatik ?
Ok der Drehratensensor misst die Drehung vom Auto.
Der müßte vorn beim DSC/ABS sitzen.
Den wirst Du wohl tauschen müssen..
Du muß mit einer Diagnosesoftware schauen welche Sensor defekt ist.
Dürfte auch kein Problem sein weil er momentan vorhanden ist.Der Lenkwinkelsensor muß nicht defekt sein.
Er hat nur einmal keinen Strom bekommen und hat einen Fehler in der Can-Bootschaft.Tausch erstmal den Sensor am Rad und dann schauen.
Was ist Su ? .... Sudetenland
Dh? Was genau brauche ich? Den ganzen Spiegel oder nur Motor?
Weder noch, nur das Steuerteil..
Vieleicht sollte man mal klären was Batterieausetzer sind.
Nicht das wir hier von zwei verschiedenen sachen reden.
Zündaussetzer sind das fehlen von Zündfunken, verursacht zum Beispiel eben durch einen Kurbelwellensensor oder was auch immer.
Aber Batterieaussetzen sollte man mal deffinieren..... in dem Zusammenhang
Deine DISA sieht nicht all zu schlecht aus.
Bei den Fehlern die Du hast kann die DISA daran beteiligt sein.
Allerding nur, wenn sich nicht 100% schliest.
Wenn der Motor die Klappe schliest, dann muß die Klappe an dem Rahmen 100% anliegen.Im Normalfall ist die Disa aber für Falschluft nur selten ein Verursacher.
Da müßte sie schon schon an der Lagerung kaputt sein.
Wichtig ist das Du sie auch so wieder eingebaut hast das sie dicht abschliest.Ich denke bald, das Du im Bereich der DISA ein undichte Stelle hast wenn er auf den Bremsenreiniger anspricht.
Was geht denn noch alles aus wenn das passiert ?
Hört sich an als wenn Deine komplette Elektronik zusammen bricht.
Geht die Lüftung und das Radio dann auch mit aus ?.
