Beiträge von GrafSpee
    Das liegt daran das ihr den Falschen Sensor dran macht.
    Es sieht aus, als wäre es ein umgefummelter Motor der mit Hallgeber laufen soll obwohl eine Induktionsgeber dran muß.
    Welches Steuerteil habt ihr da drin , ein BMS46 ?
    Schau mal ob der Motor eine DISA hat.
    Nein , warte erst mal.
    Der Fehler sagt das die Ausgangsendstufe für die Nockenwellenverstellung nicht funktioniert.
    Das ist wie ein Verstärker für Musik, nur das kein Lautsprecher dran ist sonder ein Verstellventil.
    Theoretisch wäre das Steuerteil hin, praktisch muß man sehen an was es liegen könnte.
    Was wurde an Deiner Vanoseinheit gemacht ?
    Kannst Du den Fehler noch mal auslesen und alles was da steht hier schreiben.
    Als nächstes mußt Du die Steuerventile abklemmen um zu sehen ob die Endstufe noch geht und sich vieleicht nur abgeschaltet hat.
    Schön Andy :thumbsup:
    Für die Software brauche ich Deine Fahrgestellnummer.
    Gegebenen Falls noch die Codierdaten und die Identifikation auf den ersten zwei Seiten der Diagnosesoftware.
    Die Diagnosesoftwar ist für diese Art der Analyse nicht so sonderlich gut geeignet.
    Man kann es in einem bestimmten Rahmen versuchen div. Unregelmäßigkeiten zu erhaschen.
    Das Steuerteil ist relativ langsam von der Abtastrate.
    Wir können hier auch nicht bei dieser Software ins Detail gehen da der Support nicht erwünscht ist.
    Geh bei Deinem Steuerteil auf Status und schau Die Werte an ob Du etwas sehen kannst das auf Unregelmäßigkeiten hinweist.
    Naja so einfach ist das natürlich alles nicht.
    Den Ansauglufttemperaturfühler kanns Du mit der Diagnosesoftware prüfen.
    Bei kalten Motor die Umgebeungstemperatur mit der der Ansaugluft vergleichen.
    Bei den Nockenwellensensoren kann Du auch nur die Ist- mit den Sollwerten vergleichen und auf einmalige Unregelmäßigkeiten auchten.
    Für alles was weiter geht brauchst Du ein Oszi.
    Deshalb wechseln viele Leute diese Dinge dann auf Verdacht.
    Der LMM liegt immer gut im Rennen als Verursacher auf der Wahrscheinlichkeitsliste.
    Mit dem Abziehen kann man ihn in dem Sinne nicht prüfen, es kann ein Anhaltspunkt sein.
    Man brauch ein spezielles Messlabor um einen LMM wirklich prüfen zukönnen.
