Die Domstrebe ist da nicht Sinn der Sache.
Du mußt mal versuchen Deine Vorspur anzupassen.
Am besten drehst Du die Spurstangen beide um eine Umdrehung weiter, so das die Räder vorne zusammen gehen und hinten auseinander.
Mach Dir am besten eine Markierung, das Du immer eine bzw, eine halbe Umdrehung drehen kannst.
Irgentwann läuft er dann gerade aus.
Dann muß Dein Lenkrad genau mittig stehen.
Wenn nicht mußt Du das ausjustieren, dabei mußt Du dann beide Spurstangen beide in die gleiche Richtung drehen, aber genau um das gleiche Maß.
Das solltest Du erstmal machen, dann sehen wir weiter....
Denke daran das Du einen Kombromiss finden mußt.
Durch die Vorspur neigt er auch mehr zum Untersteuern.
