Beiträge von GrafSpee
    Was kaputt ist muß ersetzt werden, was nicht kaputt ist , muß nicht ersetzt werden.
    Damit man weis was kaputt ist muß man eine Diagnose durchführen, ganz einfach.
    Es gibt keinen Grund etwas auszutauschen wenn nichts damit ist... auser das die Kasse füllt.
    Solche Empfehlungen sind hart an der Grenze der Legalität.
    Man kann ja auch gleich den Motor mit austauschen wenns Getriebe schon mal ab ist, dann hat man ja erstmal Ruhe für die nächste Zeit...
    Wenn viel gefehlt hat solte man entlüften an dem kleinen Ventil daneben.
    Wichtig ist, das alles relativ sauber und trocken an dem Behälter ist.
    Kühlflüssigkeit verdunstet nich so einfach wie Wasse.
    Nimm eine Gieskanne mit Wasser und spüle den Bereich ordentlich ab.
    Nimm Druckluft und blase alles trocken oder warte bis alles trocken ist.
    Dann fahr den Motor ein bissel warm.
    Dann läst Du ihm im Standgas laufen, Heizung aus.
    Erst dann wird der Kühler erst richtig genutzt.
    Warte bis ein paar mal der Lüfter angegangen ist.
    Dann wirst Du früher oder später sehen wo es rauskommt.
