Beiträge von GrafSpee
    Zündaussetzer kommen nicht aus dem Shadowspeicher, da kommen nur Fehlermeldungen raus ;)
    Ein LMM kann schon mal Aussetzter verursachen.
    Wenn der Fehler jetzt weg ist, auch in Abhängigkeit von der Temperatur, spricht es ansatzweise dafür, das es mit den Wellen nichts zutun hat.
    Wirst es ja sehen.
    Wie gesagt ist die beleichtungszeit das Problem.
    Bei einem Video macht Du ja min 25 Bilder die Sekunde und da wird es eng, auch wenn dort alles beleuchtet ist.
    Kannst Dich bei Nacht ja mal reinsetzen und machst mit dem Handy mal ein Bild ohne Blitz wenn drausen jemand vorbei läuft.
    Dann hast Du ne Vorstellung was auf Dich zukommt.
    Hallo Erhan,
    das Problem sind die bewegten Bilder bei Nacht.
    Um ein scharfes und deutliches Bild bei Nacht zubekommen, brauchst eine relativ lange Belichtungszeit.
    Durch die lange Belichtungszeit verzerren die Bilder aber bei Bewegung enorm.
    Man brauch dafür eine Kamera mit einem sehr großen Fotosensor von der Fläche her gesehen um die eingefangene lichtmenge zu vergrösern.
    Allerdings sind die sehr teuer.
    Infrarot ist eine Alternative, aber man muß sehen in wie weit sich alles ausleuchten läßt.
    Bei der Kamera von Ebay leuchten ja einfach nur 4LED wenn ich das richtig verstanden habe.
    hast Du schon mit so was gearbeitet, mit einem Oszi ?
    Der Subwoofer muß natürlich dranbleiben, sonst hast Du keine last.
    Dann brauchst theoretisch einen Frequenzgenerator.
    Könnte aber mit einer CD gehen wo Frequenzen drauf sind.
    Die spielst Du dann ab in mit einer bestimmten Lautstärke.
    Wenn die Spannung zusammenbricht geht die Sinuswelle zwar hoch macht dann aber so ne Welle.
    Sieht aus wie ein M wo der hintere Bogen kleiner ist als der erste.
    Das ist dann das typische Anzeichen oder Bild dafür.
    Wenn Du das gefunden hast, misst Du vor der Endstufe, bei gleicher Lautstärke, allerdings in einem anderen Spannungsbereich.
    Ist es immer noch da , kommt es aus den Vorstufen bzw. der Abschlußwiderstand der Endstufe stimmt nicht( zu hohe Last auf der Vorstufe)
    Also mißt Du das ganze zwischen CD-Player und Vorstufe( Bedienteil oder das was wir Radio nennen,aber nicht das Empfangsteil)
    Ist es dann immernoch da, kommt es aus dem CD-Player.
    Denke daran das Du auch den Kanal finden mußt, also Links,Rechts Vorn oder Hinten usw.
    Jeder Kanal hat seine eigenen Vor-und Endstufen.
    Denke auch daran das Du das System dabei mit seiner Sinusleistung belastest.
    Alle Teile laufen dann voll auf Sinusleistung inkl. der Lautsprecher.
    Darfst das also nicht lange so laufen lassen !!!!
    Man wechselt das was kaput ist !
    Das bedarf einer genauen fachlichen Diagnose.
    Variante 2.
    Man wechselt auch alles drum und dran... also auch das was es noch sein könnte.
    Das bedarf keiner genauen Diagnose, es spart Arbeit und erhöt den Umsatz.
