Beiträge von GrafSpee
    7B Kennfeldkühlung - Unterbrechung/Masseschluss
    E4 Gemischabweichung (Bank 2) - Abweichung zu groß
    E3 Gemischabweichung (Bank 1) - Abweichung zu groß
    08 Luftmassenmesser - Unterbrechung/Masseschluss (den habe ich aber vor 4 Monaten ausgetauscht)
    Der zweite und dritte Fehler sind Typisch für ein falschluftproblem.
    Der erste und zweite fehler haben einen anderen Grund.
    Natürlich hätte ich da angefangen weil zumindestens Fehler vier die Fehler zwei und drei auslösen können.
    Ich würde nicht davon ausgehen das es kaputt ist.
    Das lenkgetriebe ist das einzige was ja nachgibt, sprich sich in die andere Richtung wegdrehen kann.
    Somit stellt es keinen Widerstand da und die Kräfte wirken auf feste Bauteile wie Karosse und Dreieckslenker die bestimmt etwas abbekommen haben.
    Da muß auch nicht direkt was kaputt sein, aber bei einer Achsvermessung wirst Du merken das was fehlt von den Sollwerten.
    Grundlegend liegt das Problem darin das zuviel Luft und zuwenig Sprit vorhanden ist.
    Zum einem kondensiert der Sprit an den kalten Motorteilen, zum zweiten arbeiten die Lambdas noch nicht, deshalb fällt das problem bei kalten Motor extrem auf.
    Ich würde beim LMM und bei Falschluft anfangen.
    Das sind nicht alle Gründe dafür, aber die wahrscheinlichsten.
    Der Motor läuft jetzt sehr gut und stabil im Notprogramm...
    Kann das sein das Du das hier alles nicht wahr nimmst ?.... das was hier geschrieben wird ...
    Zwischen einen Dialog und einem Monolog ist ein großer Unterschied.
    Du gehst quasi auf nichts ein was hier geschrieben wird, als würde man in zwei verschiedenen Foren schreiben.
    Es von der Sache her so einfach den Motor wieder in Ordnung zubringen jedoch tust Du ihn mit 15 verschiedenen Leuten ruinieren.
    Du hast gar keine Ahnung was Du den Motor alles antust mit dem Mißt den ihr da macht.
    Der Motor verbraucht 3 Liter Öl, er ist nur im Notlauf und ihr wechselt den Kat und vernichtet quasi das Geld.
    Es ist total sinnlos Dir Tips zu geben weil Du nicht einen fachlichen Hinweis befolgst.
    Du reagierst nicht mal drauf, als hätte man die Ratschläge nie geschrieben.
    Ich habe die bestimmt 10 mal gesagt das Du keine Kompression messen brauchst weil es Dir nichts hilft.
    Das geht bei Dir da rein und dort raus.
    Du interessierst Dich nicht mal für das Warum und Weshalb, nicht mal eine sinnvolle frage kommt.
    Es ist relativ einfach den Fehlern auf den Grund zugehen und den Motor wieder in Ordnung zubringen.
    Im Normalfall kann das Jeder der sich mit Motoren auskennt und weiß wie er ranzugehen hat.
    Du bist aber da weit weg davon und diejenigen die Dich beratschlagen auch.
    Ich frage mich wie lange Du brauchst um das zubegreifen.
    Die meisten hier werden auch nicht mehr Ahnung über die Materie an sich haben wie Du.
    Jedoch verfügen sie über Vernunft und logisches Denken, über die Gabe aus Fehlern zu lernen.
    Es muß doch irgendwann bei Dir Klick machen , das Du begreifst das es so nichts wird ?
    Ich kann Dir nur eines sagen, wenn Du so weiter machst, dann wirs Du den Motor soweit schädigen das er nicht mehr reparabel ist.
    Denk mal darüber nach, das von all den Leuten hier keiner Verständniss für Dich hat und jeder der liest, es anders machen würde wie Du .
    Irgendwann kommt Dir das Öl aus den Endschalldämpfer und der Ruß aus den Sitzen..... dann wirst Du den Sitz wechseln....
    Wenn ich oder jemand anderes Dir so etwas hier schreibt, dann hat das Denjenigen 10 Zeit seines Lebens gekostet.
    Und für was ? Es ist bei Dir für die Katze.
    Und wenn Du Dir das 10 Minuten durchliest, dann hast Du auch 10 Minuten Deiner Zeit zum Fenster rausgeworfen.
    Es macht immer erst Sinn wenn einer darüber nachdenkt und die Hilfe nicht umsonst war.
