Gute Frage, da werd ich mal meinen Vermieter fragen müssen, der weiss sicher was für ne anlage verbaut ist.
Beiträge von WitzTuete
Hi.
hast du mal versucht im wohnzimmer nicht auf RTL Hd sondern auf RTL zu schalten?beim suchlauf mit deinen digital receiver, welche sender findet er?
Ok nun wirds interessant, die nicht HD Sender hat er beim Suchlauf am Fernseher nicht gefunden. o0
Bei den Recivern kommen ne ganze menge ausländischer Sender, von den deutschen nur wenige, vorallem halt die öffentlichen, arte, einsplus, Phoenix ect. Die HD Sender werden da allerdings auch nicht angezeigt.Also hat das LNB evtl. nen schlach weg?
Also, stinknormales Koaxial Kabel sowohl im Wohnzimmer wie auch im Schlafzimmer. Kabel kommen beide voneinander getrennt vom Dach.
Vorhanden Geräte:
2x Externe Digital SatReciver, nicht HD fähig.
1x Fernseher mit integriertem SatReciver, HD fähig.Im Schlafzimmer kann ich beide Reciver anschliessen und empfange da nur einige Sender wie z.b. arte und einsplus. Hauptsender kein Signal bei beiden Recivern.
Im Wohnzimmer super empfang am Fernseher, nehme ich nun das Kabel vom besagten Fernseher und schraube es an einen der beiden Reciver empfang ich trotzdem wieder keine Hauptsender obwohl es kurz zuvor bei dem Fernseher mit integriertem Reciver ohne Probleme funktioniert hat.
Sendersuchlauf hab ich auch schon paar mal durchlaufen lassen ohne erfolg.Was ich noch nicht versucht habe ist den Fernseher aus dem Wohnzimmer mal im Schlafzimmer anzuschliessen aber ich denke das werd ich mal in angriff nehmen um zu schauen was passiert auch wenns wieder ne menge aufwand beudeutet.
um ein wenig eine Diagnose zu stellen, sollte man wissen, handelt es sich um einen Twin LNB oder ist es ein Mehrfach Satanlage wo im Haus eine Matrix (Verteiler) hat.
Am Sat Reciver liegt es nicht.Ich kann es dir ganricht so genau sagen. Wohne jetzt seit nem knappen Jahr hier in dem Mehrfamilienhaus mit 3 Partein. Soweit ich weiss stehen mehrere Schüsseln auf dem Dach aber es war auch mal die Rede von nem Verteiler. ob Twin LNB oder nicht kann ich nicht sagen.
Das was mich ja am meisten wundert ist das wenn ich das Kabel aus meinem Fernseher im Wohnzimmer, auf dem ich ja alles ohne Probleme empfange, umstecke in den normalen Reciver, dann empfange ich Plötzlich die Hauptsender nicht mehr.
Vielleicht gibts hier ja den ein oder anderen der sich ein wenig besser mit Sat Anlagen auskennt als ich.
Hab da ein Problem mit dem ich nicht ganz fertig werde.
Ich habe im Schlafzimmer einen Fernseher inklusive externen Reciver stehen und dort wurde immer häufiger der Empfang von den Hauptsendern wie Pro 7, Sat 1 usw. gestört. Mal gings mal wieder nicht.
Mittlerweile empfang ich gar kein Signal mehr von diesen Sendern, das einzige was ich noch empfange sind Sender wie arte und eins festival aber die guck ich eh nie...Da ich an dem Fernseher in meinem Wohnzimmer alle Sender ohne Probleme in bester HD Qualität empfangen kann hab ich kurzerhand den Reciver aus dem Schlafzimmer im Wohnzimmer angeschlossen und musste feststellen das ich auch dort nur wieder arte ect. empfange. Bei den Hauptsendern wieder fehlanzeige. Schliesse ich das Kabel wieder an meinen normalen Fernseher an sind dort wieder sämtliche Programme verfügbar.
Habe dann einen weiteren Reciver besorgt und auch bei diesem tritt das Problem auf das egal ob im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer angeschlossen die Hauptkanäle alle nicht empfangbar sind, mit meinem Fernseher im Wohnzimmer hingegen (intigrierter Reciver) klapps ohne Probleme.Was kann das sein?
Sufu! Wurde schon tausendmal behandelt.
ums kurz zu machen: LED
Ich hab doch gesagt das stinkt zum Himmel =p
er will es nicht verstehen weils en fake is.
... ich habe gerade nach einen umbausatz für eine 4 Kolben bremsanlage gegoogelt aber ich finde nichts, und warum kann ich die nicht einfach drauf lassen ?
Nimm diese hier. Die is top
Warum des nich geht hab ich doch schon geschrieben. -
Angenommen es ist kein Fake was ich immernoch nicht glaube dann wärs echt dämlich sich nen 1,6er 4 Zylinder Motor mit ner Laufleistung von 400.000km für 2000€ zu kaufen. Dafür würde ich nichtmal mehr 20€ auf den Tisch legen!
aber gut spielen wir mal mit:
Alles anzeigen
1. macht die Laufleistung von 400.000km den motor was aus ???
2.kann ich meine Ansaugbrücke und Fächerkrümmer von meinem 330i übernehmen? (zwecks mehr Leistung)
3. kann ich Kadarnwelle und Antriebswellen weiterhin verwenden ?
4. kann ich mein Steuergerät vom 330i auch übernehmen ? (könnte ja sein das er ein bisschen mehr Leistung hat
5.wie schaut aus mit eintragen zwecks Tüv ???
6. Benötige ich dann auch ein anderes Fahrwerk zwecks höhe, wegen mehr gewicht des 6 Zylinders ???
7. kann ich meine 6 Kolben Brembo Bremsanlage weiterhin verwenden ? oder ist die dann zu groß ?
8. was muss ich sonst noch so beachten ?1. Ne, is gerade eingefahren, machst nen ölwechsel und putzt mal kurz drüber dann läuft das.
2. Flex 2 der Ansaugwege ab dann passt das.
3. Ne du brauchst ganz dringend die dünneren da der 1.6er die dicken Wellen nicht drehen kann und du dadurch die Kupplung durchrutschen wird.
4. Sicher kannste das nehmen, wirst mehrleistung haben weil das Steuergerät 2 der 4 Zylinder in kürzen Intervallen ansteuert da es ja normal 6 Zylinder ansteuert.
5. Investierst noch ein paar Scheine beim Tüv dann ist auch das kein Problem.
6. Wie du hast kein Gewindefahrwerk? Dachte GFK Bomber haben sowas serienmässig. Hätteste einfach runterdrehen können. =p
7. Die Bremsanlage muss raus, 4 Zylinder Motoren dürfen maximal mit einer 4 Kolben Bremsanlage gebremst werden!
8. Gelben schnee lutscht man nicht!
