Beiträge von Alphaflight
    Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das er beim runterschalten wenn ich vom Gas gehe ewig braucht zum einkuppeln, gefühlt 3-4sek und die Drehzahl schwankt ab und zu. Wenn ich dann beim runterschalten Gas gebe kuppelt er gleichein. Dasistbeim hoch schalten genau so.
    Ich hab keine Ahnung woher das kommt und warum. Im fs ist auch nichts hinterlegt.
    Fz ist bj 2002 und hat nun 144tkm runter ( Motor und kupplung sind 50tkm alt)
    Kann sich vll jemand vorstellen was es sein könnte ?
    Ich hab die Scheiben auf meinem z4 gehabt mit den red stuff belãgen. Grundsätzlich kannst die Scheiben mit jedem belag von etc fahren.
    Das kalt bremsverhalten ist gut und das nass bremsverhalten auch sehr gut. Wenn die bremse mal warm ist beißt Sie richtig zu!!! Ich war sehr positiv überrascht . Der verschleiss ist auch ok, schenkt sich nicht arg viel mit Serie.
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
    Mehrleistung und weniger Verbrauch durch Zündkerzen? Ich bitte um eine Erklärung!
    Wird wohl daran liegen das die Verbrennung einfach besser wird.
    In meinem alten Geschäft ( bhkws gebaut ) haben wir das Baur zündsystem verwendet , durch das teil hat man einen längeren und stärkeren zündfunken, so wurde die Verbrennung verbessert. :)
    Habe die SuFu schon genutzt und auch was gefunden - aber das Schließe ich mal aus.
    Bei mir ging beim beschleunigen die EML und der Tannenbaum an und er
    nahm kein Gas mehr an, rechts gehalten, (motor lief normal weiter)
    ausgemacht. Habe kurz gewartet und ihn dann wieder angemacht, wieder
    alles ohne Probleme.
    Habe dann heute schnell den FS ausgelesen und Folgende Sachen sind aufgelistet!
    FZ Emma BJ 2002 mit 144tkm aufm Buckel (Motor neu bei 95tkm) und SMG Getriebe. =)
    Fehler 1: intern: Resets Master
    Fehler 2: intern: Resets Slave
    Hier die zwei Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/imag0536inso0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/imag0535kas0q.jpg]
    Kann mir jemand erklären was diese Fehler bedeuten bzw was für eine Art Fehler das ist ?
    An was scheitert es denn genau ?
