Ka mach ne messung wenn alle iwo bei 11/12/13barrum liegen passt das schon. Wenn iwo ein defekt vorliegt hast du glei mal 5/6/7bar anliegen. ![]()
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Alles anzeigenHey,
gerade kam die email:
Unter anderem muß Auspuff ausgebaut und Gelenkwelle vom
Getriebe getrennt werden.
Neue benötigte Schrauben und Flüssigkeiten kommen nach
Aufwand noch hinzu.
(Der Aus- und Einbau des Getriebes den Sie angesprochen
haben würde zum Beispiel ca. 1000,-€ kosten)
Kostenvoranschlag: Lohnstunden 315 <----------- Ok kann man mit leben sind knapp 3H arbeit.
Gangerkennungssensor: 61 <------------------ Das passt auch!
Fahrzeugtest: 42 <------------------- DAS DA IST EIN WITZ!! 5min!
Smg Getriebe auf Funktion Prüfen: 92 <----------- DER GLEICHE WITZ! 5min! INPA Kupplung neu Anlernen und Getriebe testen! das läuft in einem Zug ab!
mit MwSt dann alles: ~600
Was meint ihr?
Mit freundlichen Grüßen
Dany
Also wenn das ganze 350-400€ incl. MWST kosten würde wäre es ja halbwegs ok. Die Gelenkwelle und der Auspuff ist in 40min weg, wenn die Schrauben nicht aufgehen dann wegen mir eine Stunde. Zusammenbau geht dann aber deutlich schneller.
Achja die Schrauben vom Auspuff kosten paar Euro mit Muttern... Flüssigkeiten.. hmpf, welche Flüssigkeiten??
Mom ich suche - ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob das "mehrere Sensoren" da unten sind.
Die stelle müsste aber die gleiche sein ![]()
Es muss auf jeden Flal nicht das Getriebe raus ![]()
Der sitzt wo anderst und heisst auch etwas anderst
also nicht relevant ![]()
Ja es gibt 2 Sensoren.
Der eine kostet 75€ und der andere 200€+ steuer =/
Naja, so genau steck ich da nicht in der Materie. Hätte ja sein können!
Passt schon
- ist nur jedesmal das gleiche bei BMW und wenn sie SMG hören.. dann denken die gleich an totalschaden und autopresse oder getriebe tauschen.. -.-* ![]()
