Ist die passgenauigkeit der ATE Ceramic Beläge besser? Ich habe von ATE alles neu, und na ca. 2000 km ein knacken an der Vorderachse. Nun ist für mich die Frage, Orginal BMW kaufen oder Ceramik ATE. Der Peis ist nicht entscheident, nur das geräusch soll weg, mit eventuell sauberen Felgen.
Beiträge von home
War das Lenkrad orginal vebaut? Sonst würde ein Kabel zu DME fehlen.
Bei mir war das Problem das RDC. Felgen ohne Sensoren -> er meckert sobald er merkt, dass er kein Signal hat-
Sobald eine Warnleuchte an ist, kann es sein, dass der Tempomat nicht mehr geht (Öl, Batterie, Wischwasser und so ignoriert er aber)Ja mit defekten Reifen fahren und dann per Tempomat, wer macht dass auch.
Ich hatte jetzt einen haufen Fehler im Speicher, da meine Batterie down war.
Aber mein Tempomat funktioniert immer, wenn ich den Zündschlüssel nicht gleich beim Starten des Motors durchdrehe. Nicht ich sondern der Motor.
_So habe ich auch festgestellt, dass der Tempomat sich nicht gleich nach einschalten der Zündung aktivieren lässt.Zündung An, Gedenksekunde und dann starten. Ist bei "alten Rechnern auch so" , beim Diesel vieleicht normal. So habe ich das Problem mit einem nicht funktionierendem Tempomat bisher lösen können. Wenn er dann aktiv war, ist er auch nie ausgefallen.
Mein Tempomat funktioniert auch manchmal nicht. Hat jemand mal das Handbuch gelesen? Beim Honda CRX mußte man warten bis die Kontrolleuchte der Motorelektronik aus war. Ist hier der Fehler, des zu schnellen startens des Motors, ohne das sich die Motorelektronik initialisiert hat zu finden.
Ich auch. Erste Gang selten garnicht, 5. Gang wenn kalt schwer Plus 1.Gang häufig beim einlegen klong ich bin drin. 146xxx km
Mein Problem, ich hatte ein ähnliches Gerät(Maxyon), welches mir geklaut wurde. Habt Ihr einen Schutz gegen Diebstahl für eure Geräte?
Ich überlege ob man so eine Art abnehmbares Bedienteil für so etwas baut. Beim Maxyon gehen 3 Flachbankabel (12,16 und 45 polig and das Display/Bedieneinheit). Nur habe ich keine Möglichkeit hierfür entsprechende Platinen herzustellen. Vieleicht habt Ihr ja noch bessere Ideen.
Na das ist doch mal eine Aussage. Also BC vergessen und dann sind hier die software Spezis gefragt.
Macht hier zu es hat keinen Zweck.
Zitat:Das Menü gibt es aber nur bis zum FL 09/01, danach gab es den Korrekturparameter nicht mehr.
Ich begnüge mich auch mit einem halben Liter Abweichung...Ich wollte keinen Quälen, und werde keine Fragen mehr stellen. Es gibt nur Antworten.
Naja das mag sein, da die Klima fast immer läuft. Nur wäre es schön den Wert, der bei mir Real ist zu ändern. Sitzheizung hab ich leider nicht und Co sollten schon im Verbrauch kalkuliert sein. Nur die Klima die ja ca. 1 Liter mehr nimmt kennt der dumme BC scheinbar nicht. Kann ich den BC Wert in meinem Fall ändern und wie?
