Ola,
der Übersichtlichkeit halber fasse ich das Thema mal hier komplett zusammen.
Also, es geht um das Diagnosetool BMWhat. Dieses App liest praktisch alle kompatiblen ECUs aus. Mittlerweile kann man darüber in der Vollversion auch codieren. Die App kostet einmalig derzeit ca. 45€, was (wie ich mittlerweile finde) bei voller Funktionalität mehr als gerechtfertig ist.
Parvis, der Entwickler, ist sehr bemüht, die App ständig mit Updates zu versorgen. Der E46 ist mittlerweile auch eingepflegt, es werden jedoch noch nicht alle Steuergeräte erkannt, Parameter funktionieren nur bei einigen Testmotoren usw. Ich stehe jetzt mit dem Entwickler in Kontakt...er hat mich gebeten, die Diskussion bzgl. Erfahrungen und Wünsche mal in dieser Community anzuregen, da er selber nicht die Zeit dafür hat. Er kann sicher nicht versprechen alle Wünsche umzusetzen, aber es ist für ihn äusserst hilfreich, wenn er Feedback bekommt. Daher wäre es auch gut, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt.
Für die volle Funktionalität der App ist eine Verbindung per KABEL notwendig, Zitat:
Leider gibt es keine BT/WIFI-Adapter, die die benötigte Kommunikation mit den älteren BMWs, zB E39, E46, E83 unterstützen.
Das BMWhat App verwendet eine ganz andere Kommunikation als alle anderen Apps, wie zB auch Torque. Nur mit diesen BMW speziellen Befehlen, lassen sich alle die Details auslesen.
Ich habe jedoch endlich eine alternative Lösung entwickeln können, mit der man auch diese BMWs verbinden und auch auslesen kann.
Diese funktioniert für Android – leider nicht mit iPhones, da Apple den Anschluss von USB-OBD Kabel leider nicht entsprechend unterstützt.
Hier gibt es alle notwendigen zusätzlichen Infos, wie das funktioniert.
In der App sind einige Testmotoren hinterlegt (meiner leider nicht). Es wäre also interessant, wenn ihr Euch die App mal in der Lite-Version laden könnt, eine Abfrage (in den Einstellungen bitte VERSTÄRKTE KOMMUNIKATION wählen) durchführt, das Log verschickt und nach der Antwort vom Entwickler mal bitte NUR folgendes postet:
- Dateiversion der App
- Motorbezeichnung (z.B. M57N)
- Anzahl der erkannten Steuergeräte
- Funktionsanzeige Parameter ja/nein
Ich würde das dann zusammenfassen, dem Entwickler mitteilen und das Feedback natürlich auch hier veröffentlichen.
So sieht z.B. die komplette Logdatei (Lite-Version) bei mir aus:
Fault Report - BMWhat - Version: 3.03
ID1: 88cc6c74-a417-4e5a-8ca8-d0c584e7fc27-879ID2: fd61641f-b132-4075-9a9d-7e61b5c1b292-d14
Base: E46
Faults: 5
ECUs: 13
Model: 330 d M 57 N 30 6D 2
Battery: keine Batterie Info
Verstaerkte Kommunikation
Normale Verbindung
Date: 2013-07-10 12:59:06
USB Device
Version: 15
Device: >samsung< >espresso10rfxx< >GT-P5100<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
ABS + DSC
Airbag:
Airbag
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS20
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: CAN Aussentemperatur / Message (Aussentemperatur)
Code: 00CE
Center-Console/ Schaltzentrum Mitte
Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Xenon right / rechts
Xenon left / links
Light / Licht
Light / Licht
Heizung/Klima:
Air Condition / Klimaanlage
Fehler: Zusatzwasserpumpe / Kompressorkupplung
Code: 0019
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Cruise Control / Tempomat
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Navigation
Radio Navigation
Fehler: Radio Status Telegramm Timeout
Code: 0003
Fehler: Unbekannter Fehler
Code: 0001
Sitze:
Seat memory / Sitz-Memory
Seat memory / Sitz-Memory Beifahrer
Systeme:
Gateway
Kraftstoff Pumpe / Fuel Pump
Tire pressure control / Reifendruck
Body:
Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
Fehler: Power on Reset
Code: 000F
Passenger mirror / Beifahrerspiegel
Steering wheel / Lenkrad
Driver mirror / Fahrerspiegel
Roll-over protection / Ueberrollsensor
Andere:
In meinem Fall fehlen also auch einige Steuergeräte, abgesehen von Sitz-Memory Beifahrer, Verdeck, Reifendruck, Lenkrad und Überrollsensor.
Achja...bitte helft, den Thread übersichtlich zu halten... ![]()
