Beiträge von RonZXR400
    Lösen ist lösen.... Da brauchst du nichts einzustellen...Wichtig ist nur fürs anziehen!
    Genau das ist Quatsch...dann reissen Dir nämlich die Stifte ab wenn die zu fest sind und Du da volles Rohr draufgibst. Also bitte nicht solche "Empfehlungen" aussprechen...
    welche glühkerzen sind zu empfehlen?
    Ich hab BERU drin...
    Batterie gabs erst vor einiger Zeit nen Thread...Varta würde ich pers. nicht (mehr) nehmen. Exide ist wohl derzeit Lieferant bei BMW. Aber darf jeder selbst entscheiden ;)
    Glühkerzen ist nicht so dramatisch, hab ich auch schon gemacht...warmfahren, mit Drehmoment lösen... Werte stehen hier im Forum ;)
    Batterie wird ne neue fällig sein, auch wenn sie normal Ladung annimmt. Bei ebay gibt's eine Exide 100Ah für 90€ ;)
    Womit liest Du die Fehler aus? BMWhat bzw. Carly for BMW?
    motorsteuerung:
    glühkerze an zylinder 1, code 4212
    glühkerze an zylinder 2, code 4222
    Ja, da sind wohl die Glühkerzen hinüber. (Alle 4) wechseln und gut. Relais gleich mit. Falls das noch nicht/nie gemacht wurde. Es KÖNNTE allerdings auch sein, dass die beiden Kerzen einfach nur keinen Strom bekommen...schauen ob die Stecker fest sind bzw. Kabel nicht geknickt oder iwas korrodiert. Glühkerzendefekt ist aber wahrscheinlicher...
    abs/dsc/bremse:
    lenkwinkelsensor intern, code 5e43
    dsc taster, coder 5e5b
    LWS ist oftmals ein Spannungsproblem...Batterie mal leer gewesen oder so...Kurzstrecke, alte Batterie...?
    Systeme:
    zke: relais pumpe oder draht für sra, code 003a
    Funktioniert die SRA denn ohne Probleme? Mal Stecker abziehen, Kontaktspray drauf...
    body:
    elektronische fahrzeug immobilisierung: power on reset, code 000f
    Glaub des hatte ich auch mal drin...meistens auch ein Spannungsproblem. Batterie...wie alt? ;)
    "Schwerwiegend" sind die Probleme nicht...aber um die Kerzen solltest Dich def. vorm Winter kümmern ;) Alles andere kontrollieren und beobachten.
    Weil mich das nicht stört, und es nicht im Sichtbereich ist.
    Genau das war ja meine Frage...wofür braucht man das wenn es nicht im Sichtbereich ist? Ich will Dir net zu nahe treten, aber den Aufpreis hättest Dir sparen können. Zumal Deine Einbau-Position aus Sicht der Verkehrssicherheit auch völlig daneben ist, da Du den Blick völlig von der Strasse nimmst wenn Du darauf schaust...und das ist für mich idF der wesentliche Aspekt.
