was genau konnte der meister nicht sagen ... dazu muss ja erstmal alles ab .... was dürfte mich sowas kosten wenn da irgendwas kaputt ist?!
Beiträge von Ecki99
war kurz bei bmw - es kommt wohl von der gelenkwelle oder kardanwelle ...
klingt mehr oder weniger gut ... schön zu hören dass schon mal wer weiss wo es ca. herkommt aber das abmontieren der erforderlichen sachen kostet schonmal ca. 150 euro (3 arbeitsstunden) -.-hatte einer bisher erfahrung damit?
gelegentlich knackt es beim bremsen (jeweils 1x wenn man auf die bremse tritt ..)
also bleche an der bremse liegen wohl an (laut werkstatt), auspuff hin und her gewackelt - leider nichts ....
ich werde samstag mit dem mechaniker zusammen drunter gucken ... hat noch wer tipps?! dann überprüfen wir nochmal alles zusammen
wo sitzen die hitzebleche? http://www.youtube.com/watch?v=__4f0a71vqk im motorraum?!
diff.öl stand? was meinst du damit? öl stand ist gut - habe vor kurzem ölwechsel gehabt (service)abgasanlage sprich auspuff? auspuff ist fest
es ist auch bei angezogener handbremse da
handbremse wurde jetzt in der 2. werkstatt gemacht - sie zieht .. wurde sowohl hinten als auch von innen gestellt ... schleifendes geräusch ist es eher nicht ... mehr so klappern - klingt als ob irgendeine schelle los ist ...
Moin,
ich habe zwar schon viel nachgeforscht und war schon in 2 Werkstätten doch das klappernde, blechernde Geräusch geht nicht weg.
1. Werkstatt sagte: Bremsen hinten müssen gemacht werden - gesagt getan - wurde gemacht aber Geräusch immernoch da -.-
daraufhin die 2. Diagnose der 1. Werkstatt: "Buxen" hinten mssen komplett gewechselt werden - jedoch ist das Geräusch immernoch da ...2. Werkstatt: Bremse komplett auseinander genommen, eingestellt usw. - es ist besser aber nicht weg! Es fängt mehr oder weniger nach 2 km Testfahrt wieder an.
Das Problem tritt vorwiegend auf wenn ich anfahre ... am deutlichsten ist es zu hören wenn man immer wieder vom rückwärtsgang in den vorwärtsgang schaltet und ein paar meter fährt (und andersrum). Es ist ein blecherndes klappern was meiner meinung nach von hinten kommt.
und es geht mir tierisch auf die eier!!!!
die Federn sind soweit alle heile und auch keine sichtbaren schellen lose. die auspuffanlag sitzt soweit eig auch fest.
desweiteren wenn ich den wagen an einem kleinen berg ohne handbremse zu ziehen abstelle, rollt er ja ganz normal ein paar zentimeter nach vorne - dieses nach vorne rollen wir ebenfalls von einem "blecherndes festziehen der bremse" gestoppt.Hat einer eine idee was ich tun kann?! Was eventuell kaputt sein kann - ich habe keine lust eine weitere werkstatt aufzusuchen die ersatzteile kauft und einbaut und mir in rechnung stellt weil die teile "möglicher weise kaputt sein können"
Danke
den zettel habe ich ... ich habe aber mehr steckplätze als sicherungen vorhanden sind ... und da ich nicht weiss welche steckplätze eig belegt sein sollen brauche ich mal ein foto zum vergleich ...
zum thema ausstattung ... mhhh ... normal
nichts besonderes drin .. -
Moin,
kann mir jemand ein Foto von der Sicherungsbelegung von einem 320d Facelift schicken?!
Es gibt ja diverse Steckplätze usw. die nicht benutzt werden - ich brauche einfach mal ein Foto wie die Sicherungen bei einem 320d fl gehören
oder kurz anschreiben und ich geb meine email adresse raus .. wie gesagt - foto wäre super ... (coupe usw. ist ja anders)
