und die stecker sind nicht vertauscht ?
dann einfach mal den hersteller anrufen, warum dein iphone nicht mit dem gerät harmoniert.
ansonsten mal nen ipod anschließen.
Beiträge von Mootzi
du kannst also deine musik gar nicht abspielen ?
ich weiß jetzt nicht in wie weit der cdc noch mit im bus hängt, aber es sollte dennoch funktioniern.
musstest du mit stromdieben arbeiten ? -
was genau hast du dir jetzt gekauft ?
schick doch dem umbauer ne email mit dem bild und frag so nach ... mit prins anlagen und den verbauten teilen werden sich hier sehr wenige auskennen.
ansonsten mach dir doch einfach mal den spass und zieh den igel ab und schau was passiert.
nicht das der dort iwo stört. versuchen kannstes nur. -
so sehen die bilder aber hinterher auch aus.
die ist für dich erst mal unrelevant. als allererstes muss wieder spannung auf den stecker kommen.
vielleicht ist auch der pin oder die buchse defekt ...
hast du in letzter zeit irgendwas eingebaut oder umgebaut ? -
undichtigkeiten kannst du folgender maßen prüfen,
nimm dir ne dose starthilfespray in die hand und sprüh damit mal das umterdrucksystem ab,
verändert sich dabei die drehzahl des motors, ist etwas undicht.zu mager bedeutet nämlich zu viel luft im verhältnis zum kraftstoff -> falschlust könnte die ursache sein.
und mit dem spray einfach und günstig zu überprüfen -
sowie es aussieht kommt liegt an deinem stecker keine spannung an.
das müsste als aller erstes geklärt werden. sicherungen überprüfen, spannung am stecker messen. k bus leitung messen.ohne das wirds nen ratespiel ...
Vielleicht sollte man noch ergänzend sagen, dass für die Massenumwandlung IrfanView deutlich besser geeignet ist. Mit der Batch Verarbeitung/Konvertierung werden innerhalb von 2Minuten Konfigurationszeit Photos nicht nur verkleinert, sondern auch nachgeschärft, umbenannt und individuell angepasst.
leider finde ich die bildquali nicht ganz so prickelnd. vielleicht hat irfan da jetzt nach gebessert.
für ne ganze liste von bilder natüröich viel sinnvoller.
