Also das mit den Wirkungsgraden kann schon sein (hab ich jetzt nicht so die Ahnung von), aber außer das der Widerstand gleich Impedanz ist (wird bei Wechselstrom so genannt), kann meine Endstufe nicht kaputt gehen. Hab nämlich gar keine verbaut.
Aber vorne ist Hochtöner mit dem Breitbandlautsprecher doch genauso verbunden und das ab Werk. Zudem basiert doch die komplette Lautstärkeregelung auf zusätzlichen Widerständen. Hatte auf jeden Fall bis jetzt keine Probleme damit.
tut mir wirklich leid. aber das ist totaler unsinn. das ist reinstes gefusche.
keine endstufe ? ... und was ist das da in deinem radio ?
"aber außer das der Widerstand gleich Impedanz ist" ... ist es eben nicht.
"Aber vorne ist Hochtöner mit dem Breitbandlautsprecher doch genauso verbunden und das ab Werk."
ja sicher, die sind aber auf die amp im radio abgestimmt. zu dem hast du jetzt noch mehr lautsprecher im system.
und diese parallel geschaltet verringern den widerstand. so dass am ende ein expotential größerer strom fließt. bei kleinen lautstärken sollte es noch funktionieren.
idee ist top, elektrische umsetzung mehr als miserabel.
grundkenntnisse elektrik, elektronik fehlen.
eben so in der akustischen seite.
im worstcase fackelt dir die bude ab.
