genau, NT denke ich auch spontan dran. mal OEM Defaults geladen ?
Beiträge von Mootzi
das problem wird sein das das thema schon xmal durchgekaut wurde und keine mehr lust hat darauf zu antworten.
stichwort ist der skisack. bzw das blech welche dort eventuell verbaut ist-
lass dann aber mal hören was das problem war
is ist was bei der verlötung schief gelaufen ... oder bei deinen audiogerät ist der rechte kanal futsch.
ok. hast du das selbst dort verlegt ?
wie ist es hinten angeschlossen ? gelötet oder mit stromdieben ? -
wie ist es am radio befestigt?
das problem hast du nur bei dem interface ?
scheint so als sein auf dem rechten kanal ein kurzer. -
wann bekommst denn bescheid was es ist ?
die herausforderung wird die bedienung sein. da auch dort ein eigenbau interface nötig wird. passende I/O Warrior sollte es ja geben.
zum platz vom board. bau es doch neben das pdc modul ?
"Fehlerort : 0x0087: Signal Nockenwellengeber"
hatte eig gedacht ihr seid so schlau und habt den schon mal getauscht.
mein fehler.
