Beiträge von mk4x
Wie "niemand" schon schreibt.
Mal abklopfen und wenn es dann rasselt im Kat ist er kaputt. -
Beschreib doch mal etwas genauer, was du mit "keine Leistung" meinst.
Vielleicht kann man dann etwas besser antworten.
Wer hat den mit was den Fehlerspeicher ausgelesen? -
Wenn die Batterie leer war, stehen auch Einträge im Fehlerspeicher.
Fehlerspeicher leer kann also so nicht sein und was heißt "Steuerkette in Ordnung"?
Wurden die Steuerzeiten überprüft? Wohl eher nicht. -
Mein Tipp Steuerzeiten total verstellt.
Kette beim Abstellen übergesprungen. -
Glaub ich direkt, dass das auch ausreicht.
Weiß zwar nicht genau wo der Regensensor sitzt,
aber der 475mm Wischer wischt ja über die Spiegelbefestigung bis an den geschwärzten Bereich der Scheibe.
Aber trotzdem sollten die längeren Wischer auch noch passen.
Sind ja nur 1,25 bzw. 2,5 cm pro Seite mehr. Da ist eigentlich noch genug Luft. -
Fahrerseite 550 und beifahre 475
So kenn ich die größen für ein e46Hab ich auch. Bosch AeroTWIN AR 728-S.
Für Regensensor werden aber im Netz die längeren AR606-S empfohlen, damit der Bereich vom Sensor schön sauber ist.
Haben auch angeblich schon einige verbaut und sollte auch eigentlich passen ohne zu haken.
War eben mal in die Garage nachmessen.Hast du vielleicht ein Bild?
Kann eigentlich doch nur ein Montagefehler sein. Hast du deine mal nachgemessen?
Vielleicht auch die falsche Länge in der Verpackung gewesen? -
Bei dem von rieserracing geposteten Auspuff hat auch jedes Paar Endrohre einen eigenen Anschluss nach vorne.
Warum sollte es da nur aus einer Seite qualmen?Bitte erst genau schauen und dann gegebenenfalls kritisieren.
Ich verlink jetzt mal einen Beitrag aus einem anderen Forum.
Da siehst du wie die Feder richtig sitzt. Die Meinungen gingen dort
auseinander und anscheinend sitzt die Feder nicht so, wie man es erwartet.Falls der Fremdlink nicht erlaubt ist, bitte ich um Löschung und Verzeihung.
Habs auf die Schnelle nicht rausgefunden.
Der E90 hat Probleme mit der elektrischen Lenkradsperre.
