Ganz ordnentliche Limo ![]()
Der Schaltknauf sieht shcon ziemlich abgenutzt aus (oder täuscht das Foto?)^^
Ist die Antenne hinten links am Heck original schon dran gewesen?
Sehr schickes Gerät!
Die geplanten Veränderungen klingen auch wohlwollend ![]()
Bleibt als Fazit nur: Den wunderbaren originalzustand weitestgehend beibehalten ![]()
Dank solcher Fahrzeuge glauben einige Menschen tatsächlich, dass sie mit ihrem Kleinwagen nen echten M3 versägt haben
SNaja, Geschmackssache halt, bin aber auch eher der Meinung, dass die Optik dem "wahren" M3 vorbehalten sein sollte
Also so lahm ist der 328er dann auch wieder nicht
Da brauchst schon giftige Kleinwägen...
Guck Dir den in Heilbronn auf jeden Fall mal an.
Da bisch ja glei von Stuttgart na gfahre ![]()
1. VW Golf 2 1,3L
2. BMW E36 318ti
3. BMW 320i (M54)
Alles klar. Kannst ja dann hier berichten, was dann so rausgekommen ist dabei ![]()
@ BlutgruppeM: Das wird dann in nächster Zeit auch mal angegangen.
@ Wolfi E30: Bei Dir hat allein das Wechseln der Marke (trotz gleicher Viskosität) so viel gebracht? Ist ja auch bemerkenswert ![]()
War bei mir das gleiche.
Die letzten Tage ist das Lämpchen so ca. 2-3 mal angegangen.
Bevorzugt beim Start des Motors im kalten Zustand. Es war aber nichts, Motor läuft 1A, Drehzal normal, kein ehöhter Spritverbrauch und kein Leistungsverlust ![]()
Ja da haste recht, die Leute die das Fachwissen haben, werden sich wirlich in Grenzen halten.
Dann war das bei Dir ja relativ ähnlich mit dem Verbrauch. Interessant.
Das mit dem Ölwechsel auf eine andere Viskosität steht auf jeden Fall fest.
Wegen der KGE:
Mein Bruder meinte, das man sie so grob testet in dem man mit der Hand drüber geht (Öleinfüllstutzen?) und prüft ob ein Unterdruck - oder auch nicht - anliegt.
Er meinte damals das sollte wohl noch in Ordnung sein. Ist solch eine "Prüfmethode" aussagekräftig genug? Bei seinem 320i (M52) hat er es aber schon gewechselt.
In den Rechnungsnachweisen ist jedenfalls nichts vermerkt, ob sie mal gewechselt wurde.
Danke für deine Tipps!
Hi,
habe auf meinem 320er genau die selbe Räder/Reifen-Dimension wie Du.
Habe die Continental Sport Contact 3 und bin hoch zufrieden damit.
Aber wie Rotax drüber schon schrieb: Les' Dir verschiedene Testberichte durch und entscheide dann nach deinem persönlichen Einsatz-Szenario ![]()
