Erstmal abklären wohin genau das Wasser verschwindet!
Wird es "verbrannt" oder tritt es einfach nur aus? Wenn es austritt dann wo?
Kann gut sein das druch das Wasserpumpenlager Wasser nach aussen tritt...
Viel Erfolg bei der Suche!
Das so eine einfache Frage zu so vielen Missverständnissen führen kann ![]()
Die Meyle Teile sind in der Tat wirklich gut!
Viel Spaß und auf eine hohe Lebensdauer ![]()
Beste Grüße!
War eigentlich bisher nie ein Problem.
Schaus dir einfach an wenn Du den Wagen aufgebockt hast. Stabi steht manchmal ein wenig unter Spannung....
Im Prinzip musst Du nur die Schrauben öffnen und hoffen das du sie gleich abziehen kannst... ![]()
Viel Erfolg!
Mit dem Motor hab ich zwar keine Erfahrung aber meist ist der Leerlauf im kalten Zustand duchaus erhöht.
Beim Auskuppel sollte er allerdings umgehend fallen....
Fehlerspeicher auslesen schadet nie.... ![]()
Beste Grüße!
Hey,
Wenn Du einen brauchbaren Motor finden solltest,
sollte sich die Wiederbelebung sicher rentieren...
Wenn der Motor allerdings stets gut behandelt wurde ist die Laufleistung wirklich ein Witz!
Das Schreiben an BMW ist sicher einen Versuch wert!
Beste Grüße!
Bin seit 3 Jahren bei der WGV und bin sehr zufrieden mit Preis und Service!
Ein Angebot einzuholen lohnt auf jeden Fall!
http://www.wgv-online.de/index.htm
Beste Grüße!
Hey Mr Broker,
zweckmäßig wäre es sicherlich, da Du dir einen haufen Kohle an der Tankstelle sparst.... ![]()
Ob der Motor nun perfekt geeignet ist, für eine LPG Umrüstung ist allerdings die Frage.
Hab schon des öfteren von M5 e34 und Audi S8 Umrüstungen gelesen, die abhänig vom Umrüster relativ gut funktionieren...
Am schönsten wäre natrülich jemanden mit selbigem Motor zu finden der bereits Erfahrungen gesammelt hat....
Beste Grüße!
Glückwunsch, das wäre mal eine einfache Reparatur!
Verlierst Du nun gar kein Wasser mehr?
Beste Grüße!
