normal: das weniger belastete rad dreht durch, bei mir: das belastete rad dreht durch?
kumpel meinte das ich eine sperre drin haben könnte.....was meint ihr`?
Hallo jungs
ich hab da mal ne frage und zwar sollte es ja nicht so sein das bei einem differential das belastete rad durchdreht. Bei meinem e46 compact 320d m paket tut es die aber beim driften.
Ist das bei euch auch so? im trockenen lässt es sich perfekt driften...
gruß
Welceh Fehler können genau vorliegen? KGE ?
gruß
Hallo habe heute festgestellt das ich leichten ausaustritt an den schlauchanschlüssen des ladeluftkühlers habe. Ist das normal`?
Wie kann man das abdichten?
gruß
Das Rumpel kam von einem abgerissenen Motorlager
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/133852/img130NXYSL.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/133854/img129OZF9U.jpg]
Hey danke für die Antwort. Werde mich gleich mal durchlesen ![]()
gruß
Guten Abend an alle.
Heiße Christoph und fahre seit ca. 4 Wochen einen e46 320d Compact.
Eibach Fahrwerksfedern, Zimmermann Bremsscheiben und EBC Greenstuff, Schnitzerblende...
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/132903/hdr0000212PO2OB.jpg]
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen vor allem mit dem niedrigen Verbrauch ![]()
Mängel die ich beseitigt habe:
Koppelstangen vorne
Hydrolager Vorne
Auspuffhalter nähe HR Achse
Jetzt komm ich zu meinen Restmängeln:
Starkes rumpel beim Anlassen und Abschalten des Motors. Habe schon etwas nachgelesen das es evtl. das Schwungrad sein kann wo der Rippenriemen drüber läuft. Was meint ihr`?
Motorhalterung links. Mir ist es auf der Bühne aufgefallen wo ein Kumpel am Motor gedrückt hat. Sichtbar war ein großes Spiel Zwischen Gummilager und Haltearm. Ist es einfach das Lager zu tauschen?
Oilaustritt am Anschluss des Ladeluftkühlers. Ist das normal? Vll die Schellen nicht wirklich press ?
Inspektion 1+2 liegt an habe ca. 141000 Km drauf. Gibt es einen Inspektionsplan hier im Forum. Auf was sollte man achten?
